Réfrigérateur américain LG référence GW_P2123AC:panne glacon
créé le 26/07/2016 à 22:13
Bonjour, mon réfrigérateur ne fabrique plus de glaçons, on a changé le filtre, rien n'y fait, rien ne semble bouché. Je ne trouve pas de documentation technique et le magasin ou je l'ai acheté ne peut pas m'aider, ils ne savent pas! Quelqu'un a til eu ce problème et si oui comment l'avez vous résolu ? Merci de votre aide.
le 27/07/2016 à 10:19
La fabrique se remplit en eau ?
le 27/07/2016 à 10:32
Non, l'eau n'arrive pas, le bac est vide
le 27/07/2016 à 11:59
Ok, voyez l'électrovanne de remplissage en ce cas, derrière l'appareil, elle est directement raccordée à l'arrivée d'eau.
le 27/07/2016 à 14:20
Il faut que je démonte le réfrigérateur alors car rien nest visible au dos ?
le 27/07/2016 à 17:41
Oui, au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
