seche linge hotpoint ariston aqcf9bu
créé le 25/07/2016 à 23:28
bonjour je dispose d'un sèche linge Hotpoint Ariston qui ne chauffait plus. un thermostat était hs j'ai acheté le kit des 2 thermostats.
Maintenant il chauffe mais mal je m'explique:
J'ai un wattmètre j'ai branché le sèche linge dessus alors au départ il chauffe bien pendant 10 minutes environ 2500 watts ensuite 2-300watts du moteur on entends bien le thermostat se couper ensuite il repart sur 2500 watts mais après bizarrement mon wattmètre indique 700,800, 1300 etc.
J'ai trouvé une carte électronique d'occasion je l'ai mise et même problème mon linge ressort humide a la fin du cycle que ce soit en minuterie ou programme automatique.
J'ai retiré la ctn je l'ai frotté et remise. J'ai ouvert le cache plastique ou se loge le condenseur ca me parait assez propre le flux d'air chaud froid se fait bien je pense.
Je pensais le démonter complètement pour tout nettoyer mais avant de le faire avez vous une idée de mon problème ?
PS: désolé pour le roman ^^
le 26/07/2016 à 11:58
Voyez si le condenseur est bien ventilé, donc refroidi.
le 26/07/2016 à 14:20
avec un capacimètre,contrôlez la valeur du condensateur du moteur.
le 26/07/2016 à 20:30
Bonsoir et merci je vais regarder si le condenseur est bien ventilé.par contre où est le rapport avec le condensateur? Car le tambour tourne bien tout le long du cycle
le 27/07/2016 à 10:14
Vous parler d'un problème de séchage, or, si le condenseur n'est pas correctement ventilé, cela influe directement sur la condensation de l'eau contenue dans l'air, et donc retarde ou empêche le séchage complet.
le 27/07/2016 à 19:11
Oui le condenseur mais la personne après parlait du condensateur moteur je ne vois pas le rapport?
L'air passe bien dans le condenseur je viens d'essayer les conduits sont propres la pompe de relevage n'est pas obstruée.
Peut être le détecteur à l'intérieur ( les grilles qui détectent l'humidité )?
le 29/07/2016 à 09:34
Bonjour je reviens vers vous pour mon sèche linge.
J'ai tout vérifié je ne sais vraiment pas de quoi cela provient avez vous d'autres pistes ? Merci
le 29/07/2016 à 09:47
Références complètes de vote appareil ?
le 30/11/2016 à 12:28
Bonjour j'avais laissé mon sèche linge de côté là référence est Aqcf951bu
le 28/03/2017 à 20:26
Bonsoir j'ai toujours mon souci de séchage. Je l'ai entièrement nettoyé a la souflette tout est propre. Résistance avec thermostats neuve, la sonde au niveau du filtre à été changé,etc... Je sèche
Avez vous une idée svp ?
