Lave Linge AM Electrolux AW 1014 AA ne démarre pas.
créé le 23/07/2016 à 15:44
Je suis le propriétaire d'un lave linge Arthur Martin Electrolux modèle AW 1014 AA.
J'ai voulu faire une machine à 90°c de blanc.
Je pensais que le cycle était terminée quand je l'ai ouverte et non. Le linge était bien lourd car à moitié essoré. J'ai voulu simplement un cycle essorage et là le voyant Départ Arrêt clignote sans cesse ( pas de série de clignotements) à raison d'un clignotement toutes les secondes. La machine ne part pas. Elle ne se verrouille pas non plus. Je n'entends pas le "clic" habituel. Les autres options sont disponibles. Je peux mettre en cuve pleine ou autres les autres voyant fonctionne normalement.
J'ai démonté et nettoyé le filtre, débranche et rebranché la machine. Ca clignote toujours... L'eau arrive bien.
Auriez vous une idée du pourquoi s'il vous plait ?
En vous remerciant par avance pour votre aide et en vous souhaitant un bon weekend,
Angeluus
le 23/07/2016 à 17:39
Même comportement sur un essorage seul ?
le 23/07/2016 à 18:09
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse extrêmement rapide.
Oui même comportement. Quelque soit le programme (Lavage express, essorage, Laine, Synthétique...)
J'appuie sur le bouton "départ" et celui-ci continue de clignoter. Pas de "clic" comme quoi la porte se verrouille. Bref rien ne se passe.
Merci encore,
Cordialement,
Angeluus
le 23/07/2016 à 18:18
Merci encore,
Cordialement,
Angeluus
le 24/07/2016 à 08:44
Jetez un oeil au verrou de porte. Vous pouvez shunter son contact pour voir le résultat également.
le 24/07/2016 à 10:02
Merci pour votre réponse.
Je vais regarder la marche à suivre pour cette solution. Il me semble l'avoir vue sur votre Site.
Je vous tiens au courant.
Merci encore et bon dimanche à vous.
le 24/07/2016 à 17:10
J'ai réussi non sans mal à ouvrir l'avant de la machine pour accéder à cette sécurité de porte dont voici la photo.
Comment puis-je s'il vous plait procéder pour la shunter et vérifier que ce soit bien cette pièce qui soit en cause ? J'ai un fil orange, un gris et un bleu
Pour information, je dispose au besoin d'un multimètre wavetek 28 XT à l'époque où j'étais en électronique.
En vous remerciant,
le 24/07/2016 à 17:14
La photo n'est pas passée. La (re)voici donc.
le 24/07/2016 à 17:37
Re,
Bon j'ai essayé de me remémorer mes cours d'électronique d'il y a 15 ans. Normalement toute pièce ou composant à une résistance interne de mémoire, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les teste les composants.
Quand je mets le + du multimètre sur l'emplacement correspondant au fil orange,et le noir sur l'emplacement du fil bleu, j'ai une résistance de 0.776 K.Ω
Au départ j'ai voulu me servir de ma fonction testeur de diode ou normalement le multimètre bip mais rien. En revanche il m'indique un tension de 0.6 v... Je n'y comprends rien...
Mais que j'actionne le verrou à la main (dans l'espoir de faire contact) ou pas les chiffres ne changent pas...
le 24/07/2016 à 18:24
Re,
J'ai pu démonter la sécurité et l'ouvrir. Pas de dégât dedans.
Quand j'utilise ma fonction "testeur de diode" et plaçant les fils de mon multimètre sur les 2 borniers (Celui du milieu et de droite) et que j'appuie sur la sécurité pour faire contact, mon multimètre BIP.
La pièce serait donc hors de cause ?
le 24/07/2016 à 18:44
Le mécanisme doit aussi être actionné par le penne de porte. Shunter le contact et voyez le résultat.
le 24/07/2016 à 18:52
Quels sont les deux fils que je dois relier (comme j'en ai 3) s'il vous plait ?
le 24/07/2016 à 19:33
le 25/07/2016 à 12:14
Les deux fils du contact que vous avez actionné.
le 25/07/2016 à 18:40
Bon normalement le contact était sur les fils bleu et gris que j'ai reliés. Il ne se passe rien de moins ou de plus.Ca ne part pas, le voyant départ/arrêt clignote toujours de la même façon. Auriez vous une autre idée s'il vous plait ?
Cordialement,
le 26/07/2016 à 10:27
Voyez désormais votre module électronique, ses composants notamment.
le 14/08/2016 à 06:30
J'ai testé tout ce que je pouvais sur la carte. Rien d'anormal, aucun composant ne semble avoir rendu l'âme.
J'ai donc fini par acheter un nouveau lave linge reconditionné et garantie à un prix défiant toute concurrence.
Je tenais à vous remercier pour votre aide précieuse. On ne peut pas gagner à tous les coups !
En vous souhaitant un bon week-end !
Cordialement,
ps : Je ne sais pas comment clôturer ce sujet, s'il y a une manipulation à réaliser. Je n'ai pas vu de bouton type " clôturer ce sujet". Merci
