Panne Lave-vaisselle Bosch S9N51B
créé le 23/07/2016 à 10:22
mon LV est boiteux...
il se remplit, mais au bout de qq minutes, le voyant robinet s'allume, pui il finit par entrer dans une boucle vidange, remplissage....le temps ne s'écoule pas..
J'ai tout démonté, nettoyé le repartisseur qui etait bien noir au niveau du flotteur en haut...ça n'a rien changé... j'ai démonté le débimetre, frotté un peu les contacts...remis le tout...et là il est parti pour un cycle complet...
ce matin, rebelotte..voyant rouge...et boucle vidange :(
que faire??
le 23/07/2016 à 11:36
Voyez si la pompe de cyclage se met en route, ou si elle ne serait simplement bloquée.
le 23/07/2016 à 13:03
si vous voulez dire, si ça entre dans un cycle de lavage? c'est à dire eau dans les pales, etc...alors non...ça ne le fait pas..
comment tester si elle est bloquée?
le 23/07/2016 à 14:41
Il faut la démonter et contrôler sa turbine, un détritus peut la bloquer.
