Absence affichage lave-linge Siemens SE25294FF/13
créé le 28/06/2016 à 15:55
Ce matin, j'ai trouvé mon lave vaisselle arrêté, aucun voyant d'allumé et niveau eau élevé (à ras du bord). La machine était bien alimentée en tension et eau. Après démontage des carters latéraux, j'ai vidé le fond en appuyant sur la tige du flotteur, la pompe fonctionne bien. L'appui sur les touches de commande n'a aucun effet, pas de son, pas de témoin. J'ai démonté et remonté la carte électronique qui ne parait pas avoir souffert. Même avec la porte ouverte le système démarre. Cette confusion m'amène à penser qu'il faut tout de même changer la carte, carte que vous avez de disponible. Qu'en pensez-vous? Au cas où la carte ne serait pas coupable la reprendrez-vous après essai (moyennant dédommagement) ?
Merci pour votre réponse
JJC
le 28/06/2016 à 16:35
Les cartes électroniques sont des pièces sensibles, pas certains qu'on vous la reprenne après essai. Il faut plutôt trouver l'origine du problème. Voyez l'état des composants sur le module.
le 29/06/2016 à 14:37
Tout d'abord si vous remplacez la carte de controle et que le pb ne vient pas de là on ne vous la reprendra pas car effectivement c'est sensible et facilement dégradable.
Maintenant votre carte est HS car sa partie alimentation est Out suite, sans doute ,à une surtension secteur ,le circuit power switcher est en court circuit et il a entrainé dans sa chute d'autres composants : tels que résistance ballast diode de snubber ou diode roue libre ............
c'est sans doute réparable sans avoir à remplacer la carte
il me faudrait une photo de votre carte coté composants ( photo pesant au moins 2.5 MO donc zoomable ) et partant de là je saurais en dire plus .
me contacter mamigas arobase wanadoo point fr
bonne journée
mamigas
