Filtre lave-linge Thomson AC850
créé le 27/06/2016 à 18:11
Je n'arrive pas à accéder / trouver le filtre de mon lave-linge Thomson AC850. J'ai bien enlever la partie blanche du tambour mais impossible de trouver le filtre. J'ai fait tous les forums et rien. Pouvez-vous m'aider ? Comment trouver le filtre et l'enlever pour pouvoir ensuite le laver ?
Merci à vous de vos réponses.
le 28/06/2016 à 13:53
Une fois l'aube de fond de tambour retirée, vous pouvez voir le filtre au fond à droite, en remontant légèrement le tambour. Vous pouvez y insérer deux doigts pour le retirer.
le 29/06/2016 à 00:16
Oui je l'ai bien vu. Il est gris n'est-ce-pas ? Cependant impossible de l'enlever. Il faut utiliser un outil ? Ou doit-on insérer les doigts ?
le 29/06/2016 à 09:34
Il se coince avec le temps et est dur à extraire. Vous pouvez tenter avec une pince.
