lave vaisselle
créé le 27/06/2016 à 17:51
Un problème à mon lave vaisselle FAGOR LFF031XA
il fonctionne de temps en temps , le reste du temps il ne vidange pas ! en tournant le bouton sur un autre programme il arrive à rejeter son eau !! , mais ce qui m' inquiète , c' est qu' il se met à clignoter et à siffler ( je ne sais ps si c' est le bon terme ) ! enfin à faire le bruit qu' il fait lorsque le programme est terminé , mais ceci sans arrêt ?
Est ce la carte mémoire qui est défectueuse ?
Je vous remercie de votre réponse
le 28/06/2016 à 13:51
Voyez si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
le 28/06/2016 à 14:19
merci de votre réponse , non , il n' y a pas de fuites !
le 30/06/2016 à 10:09
s'il y à des clignottements, c'est certainement un code erreur, il faut compter le nombre de clignottements entre deux pauses,
le 30/06/2016 à 16:01
Merci , alors voilà , il clignote et bipe 8 fois puis un temps de pose de 2 à 3 secondes , et ça re clignote !vous pouvez savoir à partir de là , qu' elle est la panne ?
je vous remercie de votre réponse , et surtout si vous pouvez m' éclairer , ça serait chouette
Bonne fin de journée
Monique
le 01/07/2016 à 10:01
une simple recherche sur le net: "lave vaisselle fagor erreur f8"vous renseigne..
il semble que l'erreur f8 signifie manque de pression dans le circuit de recyclage de l'eau de lavage, en gros, vérifier que la pompe de cyclage tourne, ( le plus gros moteur), que le circuit d'eau ne presente pas de fuite au niveau du bras de lavage ou d'un raccordement quelconque, que le capteur de pression fonctionne, que le circuit n'est pas bouché..
le 07/07/2016 à 18:00
sur un lv fagor ref: VFF-37S j'ai voulu remplacer le programmateur,mais celui que j'ai reçu,avait un embrochage différent.et là j'ai dû me tromper et bien sur, cela ne marche pas .donc je cherche un schéma de branchement du programmateur d'origine pour recommencer l'opération,mais il me faut les couleurs des 17 embrochages
