vidange lave linge
créé le 27/06/2016 à 12:42
Mon lave linge Indésit W85FR marche bien , il fait son cycle complet , mais !!! lorsqu'il arrive à la vidange , il refuse d' évacuer l' eau , et le bouton du programmateur tourne sans arrêt !
Pouvez vous me dire , si cela vient de la pompe qui est défectueuse , ou cela est-il plus grave .
La pompe n' est pas obstruée , j' ai contrôlé
Je vous remercie de votre réponse .
le 27/06/2016 à 15:34
L'appareil indique une panne. Voyez votre pompe de vidange si l'appareil reste plein d'eau.
le 02/07/2016 à 14:54
la pompe tourne t-elle lors de la vidange, si oui, il faut chercher un bouchon dans les durites, le tuyau de vidange voire l'écoulement si le tuyau est raccordé de façon étanche,
verifier que l'hélice est en bon état,
si la pompe ne tourne pas, inutile de vérifier les conduits, voir si l'hélice n'est pas bloquée par un corps étranger, si elle tourne librement, voir si la pompe est alimentée électriquement au moment de la vidange (multimetre en mode voltmetre, calibre superieur à 220 volts ALTERNATIFS, si elle est alimentée, qu'elle n'est pas bloquée ni grippée, mesurer le bobinage en mode ohmmètre (calibre superieur à 200 ohms), un 1 affiché indique un overflow (dépassement d'échelle), et donc que le bobinage est coupé,
sinon, on trouve entre 25 et 200 ohms en général, suivant le type de pompe..
le 02/07/2016 à 22:48
merci à tous , pour votre aide . Mais je crois , que je vais l' emmener chez un technicien ( je n' y pompe rien )
