seche linge LG Sensor Dry
créé le 26/06/2016 à 09:52
Bonjour mon sèche linge Lg sensor Dry (7kg) RC7011wh s'arrète au bout de 10a15 mn de fonctionnement.. j'ai vider le bac d'eau nett le condenseur.. verif au ventilo...il chauffe bien mai s'arrete toujours ?
le 26/06/2016 à 10:57
Voyez le pré-réservoir, il est doté d'une petite pompe qui peut être bloqué. Il est relié au réservoir principal.
le 28/06/2016 à 11:36
Avez-vous vérifié que votre linge était bien essoré avant de le mettre dans le sèche linge ?
De même, les filtres sont ils bien nettoyés ?
Bonne chance,
le 30/06/2016 à 11:30
Help...!mon probléme persiste tout les filtre nettoyée.. le sèche linge s'arrête..plus moyen de le démarrer a moins d'attendre qu'il soit complètement froid alors seulement il concède au re démarrage!...
le 30/06/2016 à 12:11
Avez-vous vérifier le premier point ? Voyez désormais la sonde de température.
le 30/06/2016 à 15:54
bjr.. atteindre le pré réservoir s'avère être compliqué.. et la pompe... c'est pas gagné ! quant a la sonde de température il chauffe tr tr bien..je ne voie pas pq la démonté?
le 02/07/2016 à 15:15
si le sl s'arrète sans raison, ce peut être du à une surchauffe dans le circuit d'air, d'ailleurs, vous dites qu'il redémarre après avoir refroidi,
je pense donc qu'il faut se concentrer sur la circulation d'air,
à moins que le moteur d'entrainement n'ait un défaut (court circuit partiel) qui le mette en sécurité après un moment de fonctionnement..
le 19/08/2016 à 17:42
Comment accéder au pré réservoir
Sèche linge lg 7 kg
le 19/08/2016 à 19:28
Pré réservoir lg
Pouvez vous m"aider à localiser
Le pré réservoir pour le déboucher suite à vos conseils
Le pré réservoir n"est pas visible
Pouvez vous me répondre rapidement
Clt
le 20/08/2016 à 13:31
le pre reservoir est inclu dans le socle de la machine
le 20/08/2016 à 13:35
je pense qu'il est bon de rappeller que les personnes qui fournissent des indications sur le forum le font à titre gracieux, sans autre satisfaction que d'aider leur prochain en difficulté..
le 20/08/2016 à 14:08
sèche. linge LG 7kg
sur le socle. il y a une trappe au dessuS
je ne vois ni pompe ni pré réservoir
faut il démonter la plaque arrière de la
machine
derrière la trappe u n. grand filtre comme un radiateur et un cache
en vous remerciant
salutations
le 22/08/2016 à 13:03
vous avez la vue éclatée sur le site sogedis
le 24/08/2016 à 12:01
pouvez vous me dire comment démonter
le panneau latéral j'ai démonter les 4ou 5 vis
mais le panneau ne vient pas , faut il de monter
un autre élément ou d'autres vis est il normal
qu'il y a de l'eau au fond il semble que cette eau
doit aller au réservoir qui reste vide
pouvez vous m'aider svp
merci salutations
le 24/08/2016 à 12:19
Avez-vous retiré le dessus également ?
le 26/08/2016 à 17:37
Bonjour je cherche une vue éclatée de mon Sensor dry LG 7 kg...ainsi que l'emplacement du réservoir auxiliaire et de sa pompe ! j"ai chercher dans l'embase de l'appareille cotée condenseur(rien) coté moteur ? je ne sais pas ci vous pouvez m 'aider une fois encore merci a toutes âme charitable ..
le 29/05/2018 à 08:00
sur mon seche linge lg sensor dry 7kg
reference ; rc7011wh
l alarme filtre s allume le seche linge s arrete et sonne 30s apres avoir demarré
en cycle froid il s arrete pas
--j ai un autre s linge lg dessus j ai pris le klixon rearmable et la sonde qui est juste a coté que j ai mis dans le sensor dry est bien toujours la meme panne alarme filtre
c est galère galère
il y a pas un reset a faire comme les s linge Whirlpool ?
le 29/05/2018 à 08:12
j oublié de precisé le seche linge est tres propre
j ai tout demonté
"il y avais l alarme filtre avant demontage "
il chauffe
l eau remonte bien dans le reservoir
et pas de bruit suspect
