Lave linge Electrolux EWT1262EWW mode diagnostique
créé le 24/06/2016 à 23:27
Sur ce modèle,
Les touches sont sensitives (et pas mécaniques)
Pas d'afficheur digital (codes erreur par les voyants et le beeper)
Quelles manipulations faire pour entrer dans le mode Diagnostic et lire les codes d'erreurs ?
le 25/06/2016 à 00:16
Bandeau de commande
le 25/06/2016 à 00:23
Bandeau de commande
le 25/06/2016 à 12:02
Voici la procédure de test1. Réglez le sélecteur en position 0 (zéro).
2. Tournez le sélecteur de programme d'une position vers la droite.
3. Appuyez simultanément sur la touche DÉPART/PAUSE et sur la touche d'option la plus proche.
4. Laissez votre doigt sur les touches sensitives jusqu'à ce que tous les voyants et les symboles de l'affichage clignotent.
Chaque cran teste ensuite une fonction de la machine. Le code erreur est à 9 heures.
le 25/06/2016 à 23:26
Merci pour cette procédure Mode Diagnostic opérationnelle...
Certains crans du sélecteur ne déclenchent pas de test.
J'aurais besoin du tableau donnant les fonctions testées selon le choix de la position du sélecteur pour ce modèle EW1262EWW.
le 26/06/2016 à 10:45
Le code panne donne quoi ?
le 15/07/2016 à 11:35
Machine à nouveau fonctionnelle.
Résumé: au passage des diags, selon la position de test, j'ai obtenu les codes 11, 21, 35, et 68. Qui pointent en commun sur le remplissage d'eau.
Le test de l'électrovanne de prélavage (position 3 et 4) montrait que cette dernière ne fonctionnait pas. Le 220v étant présent à ce moment sur les bornes de l'électrovanne, j'ai acheté l'électrovanne 2 voies chez ITELEM pieces-tout-electromenager.
A savoir et piégeux: une panne sur le prélavage est détectée et bloque la machine (sauf les programmes LAINE, RINCAGE, VIDANGE et ESSORAGE) même si l'on ne sélectionne pas l'option PRELAVAGE.
merci de m'avoir indiqué la procédure Mode Diagnostic.
le 12/05/2020 à 12:31
lors de la mise en route de la machine la porte ne se verrouille pas normale ou pas?
lors de la mise en route de la machine la clef s’allume s'éteint la machine tourne 1 mn et s’arrête la clef clignote et plus rien il y a pas d'eau dans la machine
le 07/11/2020 à 12:32
je cherche la procédure de diagnostic du lave linge séchant du modèle : ELECTROLUX Lave-linge EWW1696SWD.
Merci de votre retour
le 15/09/2021 à 20:37
Bonjour, J'ai acheté un lave linge quasiment neuf Electrolux EWT1063ID d'occasion mais je n'arrive pas à programmer les options sur le clavier sensitif, les seuls affichages étant des voyants. Comment faire? Cet appareil n° 913114521/01 série n°02100014 date de quand? Pouvez-vous aussi m'envoyer la vue éclatée car celle reçue présente des panneaux gauche et droite de forme différente en partie basse. Je suis très bon bricoleur en électricité, en méca, en électroménager, en etc .. et j'ai apprécié le tuto concernant le remplacement des roulements sur cette marque de lave linge. Merci d'avance, bien cordialement
