Lave Vaisselle Siemens G757SC qui lave très mal
créé le 24/06/2016 à 22:27
J'ai un lave vaisselle Siemens G575SC depuis une dizaine d'années qui fonctionnait très bien, mais depuis quelques semaines, la vaisselle qui sort à la fin d'un cycle est très mal lavée.
Il reste des traces de produit sur les verres, sur les couverts et sur les assiettes on a vraiment l'impression que la "saleté" a séché mais rien n'a été lavé.
J'ai vérifié si les 2 pales tournent correctement, oui ça tourne bien et l'eau chauffe aussi.
Par contre lorsque je regarde le fond de la cuve et la porte, il y a plein de traces noires....
Avez vous des idées SVP ?
le 25/06/2016 à 10:24
Etes vous certain que l'eau est bien chauffée pendant le cycle ?
le 25/06/2016 à 12:28
oui enfin je le pense car lorsque le cycle est fini la vaisselle est brûlante mais c'est peut être du au séchage...
Je vais lancer un cycle à vide puis l'arrêter avant le rinçage
Si l'eau de lavage ne chauffe pas, que dois je faire ?
le 25/06/2016 à 15:05
alors résultat des tests :
Lavage à 65° et eau froide
Lavage à 55° et eau froide
Lavage à froid et eau brulante !!!
Que dois je faire ?
Merci à tous
le 25/06/2016 à 15:43
Le dernier rinçage est toujours réalisé à chaud, vous pouvez donc exclure le chauffage de l'eau.
Il faut vous assurer que les bras tourne correctement pour arroser la vaisselle.
le 25/06/2016 à 17:22
Oui les 2 bras tournent correctement et pour savoir si l'eau était chaude ou pas, j'ai vérifié avant la fin du cycle de lavage donc avant le rinçage et séchage
le 26/06/2016 à 10:44
La vaisselle est elle assez aspergé, une gène dans le circuit hydraulique peut être présente.
le 26/06/2016 à 23:20
Non à priori le problème vient peut être du thermostat car si je mets lavage à 55 ou 65° l'eau ne chauffe pas mais si je mets lavage à froid l'eau chauffe...
le 27/06/2016 à 12:23
Vous n'avez pas touché de fils ou débrancher de cosses ?
