lave vaisselle Whirlpool code F6 01 8471WH
créé le 24/05/2016 à 18:56
lave vaisselle 8471WH code F6 01 , j'ai changé le detecteur de presence d'eau, j'ai changé la pompe de cyclage, la panne reste, il prends l'eau et vidange de suite
le 24/05/2016 à 22:13
Cela pourrait t'il provenir du clapet de distribution d'eau
Merci sebmenager de votre reponse
le 24/05/2016 à 22:23
bonsoir
defaut fonction 6 pb 1
l'appareil détecte pas d'eau
les verif
robinet arrivée eau
si le filtre eau n'est pas bloqué
si le tuyau de vidange ne siphonne pas ou trop bas
si votre appareil est equipé avec un OWI le nettoyer à fond
cdlt
le 24/05/2016 à 22:26
Merci mamigas pour votre intervention
Le lave vaisselle prends l'eau
le tuyau vidange ok
l'owi neuf
Cdlt
le 24/05/2016 à 22:29
Le filtre a eau c'est sur l’électrovanne?
le 26/05/2016 à 12:46
La panne pourrait 'elle provenir du clapet d'aspersion alterné , le lave vaisselle prends un peu d'eau , le code panne s'affiche F6 01
Et a ce moment la vidange se fait,
le 26/05/2016 à 13:57
je suis incapable de vous répondre
cdlt
le 05/06/2016 à 17:02
Lave vaisselle reparé
Le Code F6 01 il faut rajouter dans les codes pannes du site L'iLLs du bac a sel
Apres avoir tout changé la panne provenait de cette piéce
Je cloture cette discution et remercie mamigas de votre participation
le 05/06/2016 à 17:08
j'aurai au moins appris ça aujourd'hui ; bien que je ne vois pas la relation entre la présence de sel dans le bas et le fait de ne pas détecter la présence d'eau en cuve
mais bon
cdlt et merci pour le retour d'info c'est sympa
mamigas
