code defaut panneau refrigerateur americain LG
créé le 23/05/2016 à 23:38
J'ai un soucis avec mon réfrigérateur congélateur américain LG GWL2257VCM
Au branchement celui-ci fonctionne bien, mais au bout de quelques minutes le panneau de contrôle ne répond plus car celui ci indique une sorte de code erreur que voici
merci d'avance
Clément
le 24/05/2016 à 00:12
J'ai trouver ca mais je ne sait pas si c'est en rapport j'essaye dès que possible
le 24/05/2016 à 11:59
L'appareil produit bien son froid dans chaque compartiment ?
le 24/05/2016 à 13:21
Oui les 2 compartiments produises bien le froid a priori,car ca fait deja un moment qu il est comme ca et ras.
le 24/05/2016 à 13:41
Peut être un soucis lié à une sonde de température en ce cas.
le 24/05/2016 à 14:02
Ok je m'y connais un peu en électronique, jaimerai bien le réparer, savez vous ou sont placer les différentes sondes ?
Apparr les tester je ne voit pas d'autre solution !?
le 24/05/2016 à 15:38
Dans chaque enceinte, mais vous y accéderez depuis le module électronique, peut être situé en haut sur l'appareil.
le 24/05/2016 à 19:58
Effectivement il y a un carte électroniques au dessus, et les sondes sont dans des petits caches en plastique dans chaque compartiment. Les fils des sondes sont gris et je les retrouves en au sur la carte électroniques. Me reste a mesurer la résistance au bout des cables, mais jespere le résistance varie selon la température..
le 25/05/2016 à 18:41
ce code indique une erreur de ventilateur condenseur (arrière de l'appareil en bas).
vérifiez si le ventilateur tourne.
il est alimenté en 12v
le 25/05/2016 à 23:58
ok merci bien pour l'info. Je vais verifier.
Cdlt
le 29/05/2016 à 23:21
J'ai ouvert a l'arriere en bas et cest remplis de poussière/mimines.. Donc j'ai enlevé le plus gros mais il faut que j'y retourne a la souflette, le ventilo je ne l'ai pas vu tourner mais je ne sais pas si il tourne tjr ou s'il se met en route au démarrage du compresseur ou une certaine température.. En tout cas j'ai laisser le réfrigérateur ouvert et le compresseur s'est mis en route mais pas le ventilateur.
le 29/05/2016 à 23:35
le ventilateur tourne quand le compresseur fonctionne.
vérifiez la tension entre le fil 7 (gris) et le fil 8 (marron) du connecteur CON7 de la carte. Quand le compresseur est en marche, il doit y avoir entre 12 et 16 v continu.
si vous avez la tension c'est le ventilateur qui est hs
si vous n'avez pas la tension, c'est la carte qui est hs.
le 30/05/2016 à 16:53
Bonjour merci pour votre aide.
J'ai verifier directement au connecteur du ventilateur car le CON7 ne correspond pas a ce que vous m'indiqué, et apparemment pas de tension entre les différentes broches ou 2-3v.
j'ai vu en petit transfo sur la carte mere, je ne sais pas si ca ne viendrai pas de lui.
le 30/05/2016 à 17:02
non, le transfo n'a rien a voir.
c'est ce connecteur qu'il faut verifier.
vous pouvez aussi tester la tension au connecteur du ventilateur en bas derriere entre le fil rouge et le noir.
le 30/05/2016 à 17:08
voici la vue complette
le 09/06/2016 à 13:27
Merc8 pour les info, j'etait a l'entranger et je viens seulement de tester du coup, donc sur le con6 pin 7 et 8 je n'ai que 1.5v..
Par contre ca veut dire quoi "reset and enter test 1 mode"
le 09/06/2016 à 13:32
Je pense avoir trouve il y a un poussoir sur la main board qui permet d'entrer dans a priori 2 mode de test mais la tension reste la meme.. Donc main board hs j'imagine.
J'aurai bien voulu la reparrer. Sinon on trouve ou une carte de rechange comme ca ?
Clément P.
le 09/06/2016 à 22:34
Clément P.
le 12/06/2016 à 17:29
Ou commander ma carte de rechange et ou trouver la ref de celle ci car il a des numero dans tout les sens !?
le 12/06/2016 à 18:19
il faut regarder sur la plaque signalétique de l'appareil pour voir en quel gaz il est chargé.
si c'est du R134 la reference de la carte est: EBR61269503
si c'est du R600 la reference de la carte est : EBR61392607
le 12/06/2016 à 18:31
A priori du r134 d'apres la plaque signaletique et sur la carte électronique également
le 12/06/2016 à 18:35
le 12/06/2016 à 18:53
Je viens de voir il y a une ref ebr sur la photo ci dessu de ma carte et le dernier chiffre diffère !?
le 12/06/2016 à 19:15
EBR61269503 est la référence de la carte pour votre appareil sur le site du constructeur LG.
EBR61269501 n'est plus disponible.
le 18/06/2016 à 12:07
Merci pour tout ! Jai trouver une carte pour 65euro et tout refonctionne paraitement !
Clément P.
