Erreur F01 sur Lave linge séchant Ariston ARMXXF 145
créé le 23/05/2016 à 22:08
L'erreur F01 s'affichait... j'ai disjoncté et rallumé... La machine s'allume mais aucun programme ne fonctionne.
Que dois-je faire ?
le 24/05/2016 à 08:43
Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
