lave vaisselle ne chauffe plus
créé le 23/05/2016 à 20:13
Bonjour a tous , j ai plusieurs problème avec mon lave vaisselle smeg il ne chauffe plus ; Et ce met a clignote avant la fin du sicle sur les premier voyant des programme , j ai changer le tunnel de chauffage ( résistance )et toujours rien l eau et froide . J ai aussi changer la pompe de vidange qui était morte aussi donc voila un bon coup de main serai la bien venue. merci a tous
le 24/05/2016 à 08:39
vérifier :Thermostats et sondes
