espresso siemens TK68E571/04
créé le 23/05/2016 à 18:40
Bonjour, l'appareil s'allume, affiche en alternance:appuyer café, remplir systeme, j'appuie sur cafe, il affiche: systeme remplit, appareil en chauffe, rinçage appareil, et reste ainsi. j'appuie sur clean quelques secondes, le voyant s'allume en rouge, et l'afficheur indique: ouverture sur eau/remplir systeme et reste ainsi jusqu’à ce que j'éteigne par l'inter. Merci d'avance
le 24/05/2016 à 11:57
Ce peut être un soucis de remplissage en eau de la machine. Vérifiez la pompe d'aspiration, si elle est bien alimentée par exemple.
le 24/05/2016 à 21:10
Bonsoir, merci pour votre reponse, mais je pense que la pompe est bien alimentée, car je l'entends au debut, puis plus rien. Auriez vous un schema electrique de l'ensemble, ou m'indiquer comment me le procurer. Cordialement
