LV rosiere RSI580
créé le 29/12/2007 à 17:57
un lv a un problème de vidange, en fin de programme le voyant lavage clignote rapidement et l eau reste dans la machine .
si on verse un seau d eau dans celle ci , le lv se vide .
a premiere vue les deux presostat ne sont pas defectueux, on a change avant CTN , resistance et micro interupteur de securite (circuit de chauffage).
la panne serait elle du a la carte electronique?
denis84
le 02/01/2008 à 13:29
La vidange est effectivement commandée par la carte en fin de cycle. Lorsque vous rajoutez de l'eau le pressostat doit passer en niveau de sécurité, c'est certainement pour cela que l'appareil se vide.
Voyez si la pompe ne se bloquerai pas au démarrage; (lié à la chauffe du dernier rinçage).
