Arrivée d'eau lave vaisselle Bosch
créé le 08/05/2016 à 12:48
Bonjour à vous, c'est mon premier post sur ce forum et je vais essayer de donner le plus d'information possible quand a mon problème et répondre le plus efficacement possible a vos demandes.
J'ai acheté aujourd'hui, d’occasion, un lave vaisselle de marque Bosch, la référence de celui-ci est : sgs53e72eu
C'est la première fois que j'achète un lave vaisselle, j'ai bien inséré le tuyaux d’évacuation d'eau a l'endroit prévu dans mon appartement, le tuyau d'arrivée d'eau est bien visé au robinet prévu.
J'ai voulu lancé un programme pour vérifier que tout fonctionnait, le programme est parti et me voila attendre que ça se finisse pour voir le résultat.
Problème, au bout d'une heure et demi la machine n'est toujours pas arrêté, après renseignement c'est normal, certain programme mettent jusqu'a 3h, me dit on. Soit, ce premier programme était seulement un essais, donc après plus de deux heures, je décide d'aller mettre fin au programme afin de le remplir de ma vaisselle du soir. Et me voila face au voyant d'arrivé d'eau qui est allumé, (il n'y était pas les premières heures). Je dévisse le tuyau pour voir que tout vas bien avec mon robinet, si l'eau sort bien de ce dernier, la réponse est oui(mon sol et mes meubles en son témoins). Je revisse donc ce tuyau et rallume mon LV mais ce voyant est toujours allumé.
Alors voila, avant de faire des bêtises je voudrais des renseignement sur la façon de procéder afin de rectifier ce problème.
Je reste a votre disposition si vous avez des questions, merci de votre aide !
le 08/05/2016 à 14:52
L'appareil se remplit bien en eau ?
le 08/05/2016 à 18:29
Bonjour Seb, comment savoir si le LV se remplit ?
La facade étant ouverte je peux voir l'eau circuler quand j'appui sur la tige rouge, sinon je ne vois pas l'eau passer. Merci de votre aide
le 08/05/2016 à 19:18
Maintenant, le voyant ne s'allume plus. Le LV fait du bruit mais je crois que rien ne se passe a l'intérieure, j'ai mis une assiette pour voir mais elle n'est pas lavé
le 08/05/2016 à 21:17
Eureka ! J'ai appuyé sur cette tige, qui est apparemment relié au flotteur, et la la machine est partie, le cycle est en cour. Le problème c'est que j'ai du l'activer a la main, le problème viendrais de ce flotteur ?
le 09/05/2016 à 09:08
Oui, vous l'avez peut être coincé en manipulant l'appareil, ou une fuite est présente sur le socle de la machine.
le 09/05/2016 à 18:53
Hier en allant me coucher, j'ai remarqué qu'il y avait finalement de l'eau dans le socle qui empêchait le flotteur de remonter ( et donc a la tige de descendre).Je l'ai laissé la nuit sur le coté pour bien évacuer toute l'eau et ce matin j'ai tenté un programme, et tout marchait correectement, la joie! C'étais trop beau. A mon retour le LV avait ce voyant de rallumé, de l'eau s'est propagée au sol et je remarque que de l'eau est revenu dans le socle. Je pense donc a une fuite.
le 10/05/2016 à 09:54
Oui, il faut donc trouver son origine désormais.
le 10/05/2016 à 12:54
Je ne sais par ou commencer, dois-je lancer un programme et rester devant pour essayer de trouver ? Je ne sais même pas ou regarder
le 10/05/2016 à 13:55
Vous mettez en marche et regardez sous l'appareil pour trouver l'origine.
le 10/05/2016 à 14:05
Mes interrogations peuvent sembler bête mais, comment regarde sous l'appareil ? Je vois sur le côté oui, grave au façade que j'ai retiré mais je ne vois pas comment il m'est possible de regarder en dessous.
le 10/05/2016 à 14:43
Retirez les tôles de coté, vous pourrez voir dessous. La plinthe également.
le 11/05/2016 à 11:02
Je suis actuellement sous mon LV avec le flash de mon téléphone, a la recherche de cette fuite. J'espère seulement qu'elle n'arrive pas en fin de cycle, deux heures dans cette position =)
le 11/05/2016 à 12:08
Alors, première apparition d'eau, c'est ici, en dessous cette bobine noir, du coup j'ai pas accès pour voir d'ou la fuite vient vraiment, mais c'est cette partie qui se rempli d'eau en premier, l'eau monte de plus en plus dans ce petit rectangle de plastique, et au bout d'un moment elle se propage dans le socle.
