Pb lave-vaisselle
créé le 30/04/2016 à 15:19
Salam est Bonjour
je rencontre un problème sur mon lave-vaisselle EDESA 1LE-031SX
je démarre la machine puis elle prend de l'eau et la pompe de cyclage démarre ; mais le problème est que la pompe de cyclage travaille à trés faible vitesse et alors je n'entend aucun ronflement;
lorsque je branche la pompe de cyclage direct en 220 v elle fonctionne bien
d’où peux y arrive cet erreur et merci d'abord.
le 01/05/2016 à 11:07
La turbine ne serait pas usée par exemple ?
le 01/05/2016 à 21:42
J'ai essayé avec une autre pompe de cyclage et j'ai eu le meme probleme.
le 02/05/2016 à 10:41
Ok, qu'entendez vous par fonctionne à faible vitesse alors. Quelle est sa tension d'alimentation en marche ?
le 02/05/2016 à 12:51
J'entends juste un faible bruit sur le moteur et aucun renflement au sein de la machine.la tension au bornes 200v
Peut-il etre un default electronique
le 02/05/2016 à 15:58
La chute de tension peut être due à une anomalie de connectique, vérifiez donc ce point.
