créé le 29/04/2016 à 22:40
Bonjour,Nouveau sur le forum du à un problème de Lave linge.
le modèle est un Vedette Grand Soin VLT 2070 s'ouvrant par le haut. Je dirais qu'il a une dizaine d'année... (moi je le possède depuis moins d'un an)
Le problème rencontré est qu’apparemment le tambour ne tourne pas pendant le cycle. Le linge est mouillé, voir même trempé, mais pas lavé ni essoré.
Voilà les tests que j'ai déjà fait :
- Regardé la carte électronique en bas à droite voir si des soudures n'étaient pas cassées (comme j'ai pu lire sur un forum) RAS
- regardé les charbons du moteur RAS
- Testé la pompe de vidange RAS
- Regarder la courroie RAS
- Le tambour tourne bien à la main, pas de frottement ou d'objet qui à l'air de bloqué.
- Le remplissage d'eau et la vidange se font bien.
- Quand je le met en marche il y a un ronronnement au niveau des boutons sélectionneur, et un bruit comme une minuterie. Je n'ai pas réussi à ouvrir cette zone. Enfin la première partie (le cache plastique) oui. Mais je n'ai pas su aller plus loin. Mais bon de toute façon à part des bouton et des fils electrique je ne sais pas si je vais y trouver quelques choses d'intéressant.
Donc je voulais savoir quels autres tests je pourrais faire, et si vous aviez un avis sur mon problème.
Merci d'avance pour vos réponses, et merci au forum d'exister.
bonne soirée.
Charles
