Problème séchage ADC 5340
créé le 27/04/2016 à 21:34
Voilà, mon sèche linge ADC5340 ne veut plus chauffer.
La résistance est bonne (en direct)et elle chauffe si j'actionne le relais sur la carte manuellement après avoir ôté le capot du relais
Toutes les soudures sont bonnes et j'ai même remplacé ce relais et c'est pareil.Sur la carte, tout semble OK.Bref, il tourne sans chauffer.Quelle est la condition manquante pour activer ce relais? Merci pour vos réponses.
Fleur 35
le 28/04/2016 à 12:05
Voyez la sonde de température en ce cas. Pas de chauffe si elle est coupée.
le 01/05/2016 à 14:13
J'ai controlé la sonde et elle n'est pas coupée
Maintenant, j'ai la certitude que c'est la carte qui est en défaut.j'ai changé deux relais et un condensateur et c'est toujours pareil.Il tourne mais ne chauffe pas.
Fleur 35
