Lave-vaisselle Whirpool ADP7546 problème vidange
créé le 27/04/2016 à 17:56
Mon lave-vaisselle Whirpool ADP7546 se met systématiquement en code F8-E1 à chaque première vidange quel que soit le cycle. J'ai nettoyé le fond de cuve, le détecteur owi mais rien n'y fait. Auriez-vous une quelconque solution à mon problème? Merci, cdt.
le 28/04/2016 à 08:12
Problème de vidange, vide d'eau non détecté. Vérifier sonde de niveau d'eau, et moteur de cyclage si sonde absente et si l'appareil se vide.
le 28/04/2016 à 18:42
Ok pour le problème de vidange mais comment puis-je vérifier la sonde et qu'est ce que le moteur de cyclage ? Ce que je peux dire c'est que le code apparaît une fois l'eau écoulée donc pourquoi le LV se rempli au début du cycle (à priori vide d'eau détecté?), se vide à la première vidange puis se bloque alors qu'il n'y a plus d'eau ?
