A coups remplissage LADEN C313
créé le 27/04/2016 à 15:46
Mes parents ont un ancien lave vaisselle (qu'ils utilisent très peu) LADEN C313.
Le problème est le suivant ;
A la mise en route ainsi qu' à chaque demande de remplissage d'eau ce dernier s'effectue par à-coups , c'est à dire ouverture 1 ou 2 secondes puis s'arrête 1 ou 2 secondes et ainsi de suite jusqu'au remplissage et démarrage du programme.
D'où cycle de lavage très très long .
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ?
le 27/04/2016 à 16:42
Cela peut venir de la commande de l'électrovanne, donc du module électronique. Pas évident à diagnostiquer un composant peut être en défaut. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 27/04/2016 à 17:28
Merci pour la réponse
Cela ne pourrait pas venir de l'indicateur de présence d'eau ?
le 28/04/2016 à 12:02
Si un capteur détectait un soucis, l'électronique vous indiquerait un code panne, or, ce ne semble pas être le cas, ce qui laisse à penser à un soucis de commande de l'électrovanne.
