Lave linge Whirlpool awm409 problème
créé le 27/04/2016 à 14:29
Bonjour, j'ai depuis quelques semaines un problème récurrent avec mon lave linge whirlpool awm409. Quand je lance une lessive, il arrive une fois sur deux que le tambour se mette à tourner sur une ou deux rotations puis se stoppe brutalement, et le cadran des programmes (manuel, pas digital) se met à tourner sans arriver à se fixer sur un programme. Jusque là, il faisait plusieurs tours de cadran avant d'arriver enfin à se fixer (approximativement vers le dernier tiers du programme choisi, ce qui m'oblige à relancer une lessive derrière, qui souvent se lance du premier coup).
Il n'y a pas vraiment de pattern particulier. Parfois la machine bugge après que la pompe ait envoyé de l'eau, parfois avant. De toute manière, vu que certaines lessives fonctionnent très bien de bout en bout, ça n'a pas l'air d'être un problème de pompe, de courroie ou de vidangeur. J'ai démonté le capot du dessus de la machine, ainsi que la façade avec les touches pour jeter un oeil, mais rien de particulier. Le patin qui correspond au cadran des programmes a l'air ok.
Ce matin, elle n'arrive pas à démarrer, même en laissant le cadran des programmes tourner tout seul. Auriez-vous une idée d'où le problème peut venir s'il vous plait ? Merci d'avance !
