Micro-ondes ne fonctionne plus
créé le 25/04/2016 à 18:56
Nous avons un four micro-ondes combiné Whirlpool FT 370 WH. Depuis ce matin, le mode micro-ondes ne fonctionne plus. Grill et chaleur tournante sont ok.
Avez-vous une piste qui pourrait expliquer ce dysfonctionnement ?
D'avance merci de votre aide.
le 26/04/2016 à 12:49
Il faudrait contrôler si l'alimentation du transformateur en 230 V est bien effective. Voyez notre tutoriel sur le sujet.
le 26/04/2016 à 21:02
l'alimentation doit être effective puisque grill et chaleur tournante fonctionnent.
Serait un problème de plaque en mica ? Comment la changer et où s'en procurer ?
Merci de votre aide.
le 27/04/2016 à 10:26
Cela n'a rien à voir.
le 15/05/2016 à 17:27
Bonjour, suite aux messages précédents, il semblerait que ce soit la diode CL04-12A qui soit défectueuse. Cela pourrait-il expliquer le problème ?
Où pouvons nous nous en procurer une neuve ?
Merci de votre retour.
le 15/05/2016 à 18:21
Diode haute tension ? Avez-vous regardé notre tutoriel sur les four micro-onde ?
le 15/05/2016 à 18:59
oui, nous avons regardé le tutoriel. Mais en quoi cela peut répondre à notre question ?
La diode est morte. Est-ce bien pour cela que la fonction micro-ondes ne fonctionne plus mais que les fonctions grill et chaleur tournante sont toujours fonctionnelles ? (nous ne sommes pas des experts des schémas électriques des micro-ondes ...)
Ou bien un autre problème qui aurait pu griller la diode en serait la cause ?
D'autre part, savez-vous, s'il vous plait, où nous pourrions nous procurer une nouvelle diode ? Sur votre site, il y a deux références (CUC12020S et CUC12029E). Pourtant que je regarde le déscriptif, il semble que ce soit 2 produis identiques. Est-ce que je me trompe ? Dans ce cas quelle est la référence à commander ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Bien cordialement.
le 15/05/2016 à 19:19
En complément du message précédent, il y a aussi la ref CUC12025S qui semble correspondre à la diode AK seule mais qui est bcp plus cher que les 2 diodes ensembles (CUC12029E). Du coup nous ne sommes pas sûr de ce qui doit être commandé.
Merci pour vos précisions.
le 16/05/2016 à 08:56
Quelle est la diode en cause ? HT ou AK ?
le 16/05/2016 à 09:41
Nous n'avons trouvé qu'une seule diode. Ce doit donc être la diode HT.
le 16/05/2016 à 10:35
Ok, l'essentiel est d'avoir les connecteurs identiques, cosses faston ou à oeil. Les inscriptions sont ensuite secondaire, une pièce générique pouvant faire l'affaire.
