vitesse de tambour
créé le 26/12/2007 à 15:26
Mon lave linge fonctionne très correctement à vide.
Lorsqu'elle est chargée et que le linge a été mouillé, le tambour ne tourne plus.
Merci de votre aide
le 28/12/2007 à 12:07
Cela peut venir des charbons moteur cette piece est fixé sur le moteur c'est ce qui permet de faire le demarage ça ne vaut pas bien cher, c'est une piece d'usure.si votre moteur est asynchrone monophasée ca peut venir du condensateur ca permet aussi de lancer le moteur il est souvent proche du moteur est il est relié electriquement dessus.
mettez du lige dans votre lave linge commencez un programme et si il ne veut pas tourner, pousser un peut la poulie pour voir si ca tourne.Si ça tourne alors c'est effectivement de là
le 02/01/2008 à 13:12
Vous pouvez également consulter la rubrique "Organes, moteurs universels et asynchrones", pour plus d'infos.
