whirpool total no frost
créé le 18/07/2009 à 13:09
j'ai réfrigérateur congelateur whirpool total no frost,depuis quelques temps quand j'ouvre la porte il ce met à clignoter et l'alarme sonne de plus la ventilation s'enclenche et ce declenche au meme rithme que l'alarme et pour conclure il lui arrive de ne plus refroidir .Si vous aviez une idée merçi d'avance
le 18/07/2009 à 16:07
Modèle de votre appareil SVP ?
le 20/07/2009 à 22:10
arc4020 al
le 20/07/2009 à 23:05
effectuez un relevé des températures dans chaque compartiment de l'appareil.
le 21/07/2009 à 01:02
bonjour nous l'avons vider et débrancher pendant deux jours je l'ai remis sous tension ce matin,la ventilation fonctionne non stop,mais le moteur ne s'enclenche pas,quand j'ouvre la porte la sécurité ce met à biper ,la lumière intérieure clignote sur le même rythme ainsi que la ventilation.Quand je referme la porte la ventilation s'arrette et le groupe moteur s'enclenche environ 5 minutes ensuite j'entends un clic assez sec et le groupe s'arrette par contre la ventilation ce remet en marche et ne s'arrette pas,donc actuellement il ne refroidi pas
le 21/07/2009 à 10:00
Le clic sue vous entendez semble venir de la sécurité thermique du compresseur. Il est possible que celui-ci soit HS. Voyez s'il fonctionne de manière régulière.
le 24/07/2009 à 12:08
bonjour est il possible de brancher le compresseur en direct,pour le verifier ci joint photo
le 24/07/2009 à 16:51
Le fil bleu toujours avec le fil bleu, vert/jaune ne pas toucher, et enfin le marron avec le rouge ou le blanc.
le 05/08/2009 à 09:11
bonjour il est passer un dépaneur,il me propose de changer la carte electronique qui gere l'ensemble ,c'est un boitier qui ce trouve à gauche du groupe.Par contre il me dis qu'il faut aussi changer la carte du bandeau de controle et la je ne vois pas la raison ,sur cette carte il n'y a que 2 interupeurs ,les diodes vertes et rouge et le buzzer elles sont relier entre elles par une fiche qu'il suffit de débrancher.Le tout pour la modique somme de 368 euro,je trouve la carte à 168 euro et il y à 10 minutes de travail pour la changer faut il vraiment changer les deux cartes merci
le 05/08/2009 à 19:23
Aucune information de la part du constructeur sur la necessité du remplacement des deux cartes sur cet appareil.
La carte puissance est peut-être à privilégier.
le 25/08/2009 à 21:59
Et alors la suite.???? Car j'ai le même problème.
