Lave linge ne chauffe plus Siemens Siwamat XL 1461
créé le 26/12/2007 à 12:04
Je profite de Noël pour démonter ma machine à laver : depuis quelques jours, les lessives se font à froid. En effet, que je fasse une lessive à 30°c, 40°c ou encore 60°c, le linge ressort très froid !
Donc, après lecture des différents posts sur le forum, j'attaque le démontage de ma Siemens Siwamat XL1461.
La mesure de la résistance du thermoplongeur donne 25,7 ohms et celle de la sonde de température donne 7,3 kilohms.
J'ai versé de l'eau chaude dans la cuve, et les mesures ont donné 26,4 ohms pour le thermoplongeur et 1,0 kilohms pour la sonde de température.
Coté fils, le circuit est ouvert pour le thermoplongeur (logique, la machine est à l'arrêt) et une résistance existe pour la sonde de température.
Voici donc ce que j'ai pu récupérer comme informations sur ma machine pour le moment, et me sens maintenant bien démuni!
Si le Père Noël avait une idée vers où engager mes recherches, j'en serai ravi.
Merci à tous.
le 27/12/2007 à 20:06
Attention même si le chauffage fonctionne correctement ,le linge ressort toujours froid car le rinçage se fait à l'eau froide.Donc ne pas conclure à une panne uniquement parce qu'en fin de cycle le linge est froid;
Il vaut mieux controler la température de l'eau à la sortie du tuyau de vidange lorsque la machine se vide pour la première fois après la phase de lavage.
