axe entrainement HS
créé le 04/02/2016 à 21:34
Bonjour à tous , je posséde un mixer plongeant de marque Kenwood type HB750 , l'axe sur lequel vient s'emboiter le pied du mixer est en plastique , avec le temps il s'est abime et ne fait plus son office d'entrainement . Déjà comment trouver la piéce ? Ensuite comment démonter le robot , iln'y a pas de vis ou de clips , merci d'avance de vos réponses
le 05/02/2016 à 11:35
Les pièces plastiques sont généralement clipsées ensembles. Il faut voir au démontage, écarter les pièces entre elles afin de trouver les points de fixation notamment.
