whirlpool total no frost
créé le 04/02/2016 à 11:39
probléme sur frigo whirlpool "total no frost" qui a 12ans, il se met en alarme et il sonne 2 à 3 fois par jour ? et je penses qu'il refroidi trés mal. d'ou peut provenir la panne.
le 04/02/2016 à 12:30
Faites un contrôle des températures dans l'enceinte au moment du défaut.
le 04/02/2016 à 17:33
bonsoir,
merci pour votre reponse rapide, ou faut il que je mesure le + precisement la temperature? (en haut,au milieu ou en bas du frigo?
le 04/02/2016 à 18:36
Au milieu de chaque compartiment, avec un thermomètre classique.
le 04/02/2016 à 20:51
il fais 11.2° avec ou sans alarme, lorsque je le debranche/rebranche j'entends un clac mais il n'arrive pas a e mettre en route.
par contre le compartiment congelateur du haut fctionne (il congéle)
le 06/02/2016 à 20:53
il marque 12° dans le bac du milieu,
quel peut être le probléme?
le 07/02/2016 à 08:58
Références précises de l'appareil ?
le 08/02/2016 à 17:05
c'est un whirlpool ARC4020 (frigo-congelateur)
le 12/02/2016 à 20:39
vous faut-il autre chose (le n° de série ?)
le 13/02/2016 à 12:23
Code usine en 85...
le 14/02/2016 à 18:19
Le code usine est le 850140201000.
merci d'avance
le 20/02/2016 à 19:37
le frigo est un whirlpool arc1020 et Le code usine est le 850140201000.
merci d'avance
le 21/02/2016 à 10:19
Le froid du réfrigérateur est emprunté au congélateur. Quelle température dans le congélateur ?
le 04/03/2016 à 18:41
bonsoir,
Etant vraiment embeté par ce probleme(de frigo qui surchauffe 12°c), j'ai acheté un autre frigo, et donc j'ai deplacer le frigo/congelateur qui avait le probléme dans un autre endroit (au rdv).
Aprés plusieurs essais, j'ai constaté une temperature "normale-21°c" dans le congélateur et 1.9 °c dans le frigo, est-ce que le probléme de surchauffe peut-il revenir dans le frigo ? et cela viendrait de quels elements ?
merci d'avance.
le 08/03/2016 à 18:25
Il peut s'agir d'un soucis de dégivrage en ce cas. A voir si le problème se renouvelle.
