panne feu de droite SAUTER STIN64B
créé le 03/02/2016 à 10:52
Voilà hier en faisant les crêpes pour la chandeleur, le feu de droite (amplitude) m'a fait la bonne surprise de ne pas redémarrer...
Les 2 feux de gauches fonctionnent mais pas celui de droite. Pas d'erreurs mais aucune réaction du panneau tactile. Même le verrouillage ne fonctionne pas.
J'ai tenter d'enlever le plomb du panneau électrique toute la nuit pour la réinitialisé mais sans succès...
Une piste?
La plaque a à peine 3 ans :(
le 03/02/2016 à 11:38
Surement un problème de carte de puissance
Vérifier les alimentations électriques
le 03/02/2016 à 11:41
Merci pour votre réponse,
Comment vérifier l'état de la carte de puissance?
J'ai vu qu'il devait en avoir 2 et qu'un échange était possible pour tester, pouvez-vous me le confirmer? N'y a t-il pas des différences de puissances?
Merci encore.
le 03/02/2016 à 11:54
Tester avec un multimètre
le 03/02/2016 à 12:02
Ok, je vais essayer de voir ça.
le 13/02/2016 à 09:04
Bonjour possible que vous avez abandonné le depannage sur cette plaque mais au cas ou !!
si vous voulez faire inversion de plaque il suffi de regarder = 4 fils branché sur une idem sur l'autre donc pas de problème une photo de cette platine serais un +
sur certaine de ces plaque changer 2 condensateur C7/c8
le 14/02/2016 à 22:21
Merci pour votre conseil,
je n'ai pas abandonné, j'essai de trouver le courage de démonter!
En effet j'ai vu que les condos pouvaient être la cause, je vais tenter le remplacement.
