eau stagnante dan lave vaisselle SMEG 12059
créé le 02/02/2016 à 16:33
Bonjour, en fin de lavage vaisselle dans un lave vaisselle SMEG 12059 de l'eau chaude reste et ne s'évacue pas sur tous les programmes pourtant pendant le lavage la pompe(fonctionne) et évacue de l'eau. Pouvez vous m'aider? Ou peut on trouver le mode d'emploi de cette machine??
le 02/02/2016 à 17:05
Voyez si la pompe de vidange ne se bloquerait sous l'effet de la chaleur de l'eau du dernier rinçage.
le 02/02/2016 à 22:01
Merci pour cette réponse. Comment faire pour débloquer la pompe si elles se bloque sur le dernier rinçage chaud. Actuellement j'évacue l'eau stagnante en lançant un nouveau programme et là instantanément l'eau est évacuée mais c'est pas la solution.
Cdlt.
le 03/02/2016 à 09:23
Il faut la remplacer en ce cas, cela est du à une déformation de la partie rotative, c'est assez courant sur ce type de pièce avec l'age. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
