lave linge athur martin AWT1145AA panne code E35
créé le 28/11/2015 à 10:10
je possède un lave linge Arthur martin AWT1145AA.
quand je lance un cycle 30mn il s'arrête à 19 mn, et clignote pour être relancer. je suis rentrée dans le mode SAV est le code E35 s'affiche je voudrais savoir à quoi correspond ce code.
merci d'avance pour vos réponses
le 28/11/2015 à 13:01
Signification du code E35:
Électrovanne alimentation en eau défectueuse; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Pressostat défectueux; Câblage défectueux; Platine de puissance défectueuse.
le 28/11/2015 à 13:05
autre cause possible: défaut d'isolement du thermoplongeur
le 28/11/2015 à 13:25
merci pour ces infos
quand je suis rentrée dans le mode SAV la machine à laver s'est remplie d'eau puis elle s'est vidée et le code E 35 s'est inscrit. pensez vous que se soit l'électrovanne d'alimentation en eau ou le pressostat ?
le 28/11/2015 à 19:00
vérifiez le tuyau de pressostat et le chambre de compression,soi OK,ainsi que la valeur d’isolement du thermoplongeur,changez le pressostat.
le 29/11/2015 à 09:41
je vais regardée, par contre le thermoplongeur fait t'il parti du pressostat si oui comment je vérifie sa valeur et à combien elle doit être.
le 29/11/2015 à 11:37
le thermoplongeur ne fait pas partie du pressostat,
il est monté sur le cuve,c'est la "résistance" de chauffage de l'eau,
Avez vous un multimètre numérique?
le 30/11/2015 à 09:49
oui, j'ai un multimètre numérique
