panne LV valberg int1245
créé le 27/11/2015 à 22:45
Mon LV prend bien l'eau, la vidange aussi mais les tourniquets ne tournent pas. Apres 1 mn le voyant clignote et il ne fonctionne plus.Je pense que la platine est en cause mais je n'en suis pas sur. Avez vous des conseils à me donner ?
Kylejake
le 28/11/2015 à 09:52
Après remplissage, la pompe de cyclage doit se mettre en route. Vérifiez sa turbine (Coincée par un détritus), dans un premier temps.
le 28/11/2015 à 12:27
J'ai démonté au niveau du filtre, des pompes et tout est propre du moins pas de détritus. Le LV ne fonctionne pas mieux, les problèmes restent.
le 28/11/2015 à 14:12
J'ai fais d'autres essais et il semble que le LV soit bloqué car la pompe de vidange fonctionne en continu même la porte ouverte.
Je ne sais plus que faire. Je sais qu'une platine coûte environ 100 € et il faudrait que je sois sùr que le problème vienne bien de là.
le 28/11/2015 à 18:41
Il s'agit là de symptômes d'une fuite sur le socle de la machine. Vérifiez ce point en premier lieu.
le 29/11/2015 à 11:17
Il n'y a aucune fuite. Je l'ai vérifié, tout est bien au sec. C'est le programme qui ce bloque.
le 29/11/2015 à 11:47
Avez-vous également vérifié le détecteur antifuites ?
le 29/11/2015 à 12:54
J'ai tout vérifie car sur mon précédent LV d'une autre marque j'avais ce problème de détecteur.
Le fait que l'eau entre puis après 1 mn il vidange me dirige plus vers la platine mais je peux me tromper, je ne suis pas un expert.
le 01/12/2015 à 10:08
Finalement j'ai récupéré une platine et le LV refonctionne a merveille
CDt
