micro onde candy s arrete
créé le 27/11/2015 à 14:54
bonjour m.o candy cmw7217ds sarrete au bout de 5mn puis jattend 5 mn rapuis sur marche il repart et se reeteind au bout de 5 mn ou est le probleme qui ne doit pas etre bien grave merci cdlt
le 27/11/2015 à 16:24
Il peut s'agir d'un soucis lié à l'électronique. C'est généralement un soucis sur un composant qui se met en défaut à la chauffe. Le remplacement du module sera nécessaire.
