Lave linge SIEMENS WM12E361ff
créé le 25/11/2015 à 20:13
J'ai mon lave linge SIEMENS modèle : WM12E361FF qui ne s'allume plus.
J'ai remplacé la prise 220V et l'anti parasite et cela n'a rien donné.
J'ai démonté la carte d'affichage et la carte de puissance, nettoyé avec un produit de contact et toujours rien.
Je les ai vérifiées à la loupe, elles n'ont pas d'impact.
La filerie est bonne et a été testée.
Quelle(s) pièce(s) sur la carte de puissance permet l'affichage sur la carte d'affichage ?
Merci pour votre aide.
le 26/11/2015 à 10:21
Si le module est bien alimenté, il faudra le remplacer en ce cas.
le 26/11/2015 à 13:42
Mon but est de faire des économies Seb. J'ai trouvé la panne sur la carte : remplacement du circuit intégré LNK304PN et résistance R020, soit environ 4€ de pièces.
Je tiendrais informé pour ceux qui veulent réparer à moindre coût.
Cdlt
le 26/11/2015 à 13:54
Nous n'allons pas dans l'électronique ici, mais votre retour d'expérience sera toutefois le bienvenu.
le 26/11/2015 à 19:09
bonsoir Rapho
C'est vrai que remplacer le 304pn ( de préférence par un 305) et la resistance R20 peut solutionner le pb mais
1/ il faut choisir le bon type de R sinon avec un CM classique ça va reflasher ou pire cramer)
2/ il faut tester tous les cpts de la chaine alim primaire en particulier le snubber et la diode de roue libre sinon et ne pas hésiter à changer les diodes douteuses si elles ont pris un coup de chaud sinon ?? rdv dans qq mois
et surtout après répar il faut remesurer les 2 ou 3 sources secondaires : +5 -7.5 +19/24 et la HT prmaire +325 v
bien cdlt
mamigas
