Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne Lave-Linge Candy Go 714
Posté par:
techland
Daté du : 27-06-2009 21:21
Après deux et demi de service, c'est déjà la panne ; l'essorage refuse de se faire ; lancement du moteur, ralentissement, relançement, et puis indication de défaut : la séquence est la suivante : Voyant très sale et 90 s clignotent 7 fois puis 8 secondes d'arrêt et le cycle recommence. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer à quoi correspond ce code erreur et si vous avez des idées sur l'origine de la panne je suis preneur.
Merci d'avance. Cordialement.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-06-2009 22:21
Avez-vous vérifier les charbons du moteur ?
Réponse de: techland
Visiteur
posté le : 28-06-2009 06:43
il n'y a pas de charbons sur ce moteur : moteur asynchrone triphasé sur ce modèle.
Mais merci de votre aide.
Réponse de: jp
Visiteur
posté le : 28-06-2009 09:07
Vous défaite le tuyau de vidange de la grosse de vidange vous la mettez dans une cuvette pas très haute,et videz l'eau,vous remarquerez que il n'y a pas que de l'eau propre qui en coule.Ensuite vous défaite le filtre qui doit être encrassé.Lorsque tout vous paraît propre,remettez le filtre en place(qu'il soit bien nettoyer),remettez le tuyau de vidange en place,et refaite un rainçage.Celà devrais raincez à 800 tours normalement et si insuffisant,refaite un essorage seulà (1300 tours).Si tout fonctionnje,c'est ok,si résidive;celà doit provenir du tuyau d'évacuation qui doit être bien"charché" démonteez pour le nettoyer.cordialement jean-paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 28-06-2009 10:39
Code panne 7: Problème de rotation moteur.
Peu de chance que le moteur soit HS vu la durée de vie de ce type d'organe.
Voyez si un gène mécanique ne serait as présente (faites le tourner à la main) la filerie, la connectique, et à défaut vous pourrez incriminer la carte commande moteur.
Réponse de: guytou
Visiteur
posté le : 30-06-2009 15:07
Si la vidange se fait correctement et suivant le n° de série de votre machine, le code 7 correspond à :
pour un moteur à collecteur (GO714 n° de serie
31001959 ou 31001285 ou 31001275)
erreur 7 correspond à fermeture du hublot ou cablage correpondant
pour un moteur triphasé (G0714 n° 31001345)
erreur 7 correspond à une surchauffe du composant IGBT (iramss10UP60B de chez international rectifier) donc module KO
vérifier aussi la bonne connection moteur
Si vous avez mal compté et que les leds clignotent 8 fois au lieu de 7 , dans les deux types de moteur c'est le tachymètre qui en est la cause
Visiteur
posté le : 01-07-2009 12:47
Merci à tous pour vos précieuses informations. C'est bien le module de puissance qui semble atteint : mauvaise surprise, la carte n'est pas dépannable ( en tout cas par moi) ; j'ai été surpris, à part la puissance tout est en cms !
A vide, ça marche , en charge non ; j'en déduit que la puissance est KO.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 01-07-2009 22:15
S'il tourne à vide et pas en charge, il ne manque pas une phase dans ce cas ?
Visiteur
posté le : 02-07-2009 11:37
Non, les 3 phases sont présentes. En charge, avant le défaut, accoup assez violent puis arrêt.
Réponse de: guytou
Visiteur
posté le : 04-07-2009 14:16
c'est normalement le module qui est KO
mais il faut quand même vérifier le moteur hors tension (pas question de l'alimenter en mono 220 ou en triphasé 220 directement
En ohmetre on doit lire entre chaque bobine environ 4 ohm (montage en triangle)
vérifier le tachymetre du moteur : valeur ohmique environ 116 ohm
faire tourner le moteur à la main et on doit voir la resistance du tachymetre varier ce qui signifie rotor tacho OK
si mesure en gamme voltage alternatif on voit la tension que produit le tacho lors de la rotation du moteur
verifier si pas de perte à la masse des bobines
Si moteur Ok et que connections OK alors MODULE KO
Réponse de: phil
Visiteur
posté le : 07-07-2009 21:16
Machine à laver candy
Panne: clignotement des boutons début et repassage facile pendant 3 fois puis entre 15 et 20 secondes rien, puis clignotement 3 fois
Quelles sont les caractéristiques de la panne?
Que veut dire ce clignotement
Phil
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 07-07-2009 21:32
Vérifier peut-être la pompe de vidange...Parfois de petits objets divers bloquent la rotation de l'hélice.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees...
Réponse de: guytou
Visiteur
posté le : 08-07-2009 08:29
pourriez-vous donner le type exact de la machine ou mieux le n° de série se trouvant sur la carrosserie , visible en ouvrant le hublot
n° à 16 chiffres 31......
Réponse de: phil
Visiteur
posté le : 08-07-2009 17:58
Je ne sais âs ou se trouve le numéro de série mais il semble que ce soit une machine:
cdt logic 105
C'est une machine avec le chargement par le "haut"
Réponse de: guytou
Visiteur
posté le : 09-07-2009 11:13
vous devriez faire une demande à part de ce sujet car il ce mélange avec le sujet de "techland"
vraisemblablment votre un probleme est la vidange qui ne s'effectue pas dans le délai de 3 min
soit filtre bouché ,soit queleque chose bloque la pompe ou soit pompe defectueuse ou connecteur EV mal enfiché sur module ou module Ko
commencez par vérifier filtre , évacuation, etc . Si Ok verifiez la valeur de la pompe en ohmetre (environ 190 ohm) en respectant les précautions d'usage, machine hors tension
Si valeur Ok , mettre votre multimetre en lecture tension alternative gamme sup à 220V et le connecter sur les fils de la pompe
choisir un programme de vidange et le démarrer
regarder si vous avez le 220V
Si tension entre 40 et 80V Platine KO ou cable allant de la platine vers la pompe ,coupé (le deuxième)
Si OV platine KO ou cable coupé
Visiteur
posté le : 09-07-2009 11:20
Le sujet est clos pour ma part. La platine est bien KO et devant l'insistance de madame j'en ai profité pour choisir un nouveau modèle LG à entrainement direct sans courroie. On verra bien ce que ça donne dans le futur. Le Candy n'est pas perdu pour tout le monde, les pièces principales ont été gracieusement distribuées ;-).
Merci encore à tous pour votre précieuse aide, bien plus précise que toutes les hotlines consommateurs.
Pourriez vous clôturer ce post et déplacer les messages de phil sur un nouveau ? Merci
Réponse de: cece21
Visiteur
posté le : 09-07-2009 22:45
BONJOUR MOI J AI LE MEME SOUCIS QUE TECHLAND LA MACHINE CANDY GO 714 TOURNE PENDANT 1H ET APRES ELLE S ARRETE LES VOYANTS 90 ET TRES SALE CLIGNOTE ET NE PREND PLUS LA SOUPLINE?CA SERAIT GENTIL SI QUELQU'UN POUVAIT M AIDER CA SERAIT GENTIL MERCI BEAUCOUP
Réponse de: lino
Visiteur
posté le : 16-08-2009 14:22
bonjour j'ai un probleme
sur un lave lionge candy ci 950 p
probleme d'essorage
je crois que sa vient du tachymetre le cable est cassé
je l'ai ressoude sa a fonctionné quelques jour et la reprobleme avec le tachymetre je voudrais le changer j'aurais voulu savoir ou je peut le trouvé et s'i faut changer seulement le tachymetre ou tous le kit (aiment + tachymetre + charbons )
merci d'avance en attente de vous lire
Réponse de: petronylle
Visiteur
posté le : 26-06-2010 10:57
J'ai une màl de marque Candy GO 714.
Jusqu'à hier, je n'avais pas fait attention.
Donc, hier matin j'ai mis la machine en route à 6h du matin, et comme je vois la machine de mon lit et qu'il faisait nuit, j'ai vu de la lumière sous la maichine, mon programme était coton à froid.
Ce matin, j'ai refait une machine à la même heure, programme mixte à froid, de nouveau de la lumière sous la machine.
Cela se passe au moment ou le tambour tonne.
D'après DARTY, que j'ai appelé ce matin, c'est noraml, on ne voit cette lumière que quand cette noir dans la pièce, et ce serait LES CHARBONS !!!
Est-ce vrai, je suis surprise de la réponse
Merci d'avance si vous pouvez m'indiquer si cela est normal ...
Petronylle
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-06-2010 22:49
Je vais vous donner une réponse de normand...Oui, il y a toujours un peu de"lumiere". Il s'agit de la commutation des charbons sur les lames du collecteur de votre moteur de rotation tambour. Cela fait toujours un peu d'étincelles. Maintenant, c'est un peu...pas beaucoup sinon les charbons peuvent être usés. Les charbons, dans ce cas, n'appuie pas beaucoup et le contact n'est pas franc et cela occasionne plus de flashs. Il faut alors changer les charbons.Le phénomene se produit aussi avec des charbons neufs car ils doivent s'user en partie pour mieux épouser la forme du collecteur.
Réponse de: jackson
Visiteur
posté le : 11-10-2010 09:18
j'ai un probleme sur un candy go7141. Les cycles se font mais la durée est de plus du double de normale avec des temps morts importants.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 11-10-2010 22:40
Pouvez-vous préciser de quel cycle il s'agit ? Si c'est celui de lavage, si votre résistance est entartrée, l'eau mettra déjà plus de temps à chauffer.
Réponse de: didi02
Visiteur
posté le : 15-03-2011 07:42
J'ai le meme probleme que certains le voyant tres sale et 90 clignote 14 fois de suite suivi d'un temps mort et ça recommence encore 14 fois. Je me suis aperçu que celle ci ne chauffe plus du tout meme à 90°. D'ou vient cette panne ?
Merçi pour vos réponses
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 15-03-2011 20:08
bonsoir,
Pouvez-vous vérifier votre résistance de chauffage ? S'il y a une tension à ses bornes et qu'elle ne chauffe pas ( l'eau est toujours froide), vous pouvez la changer.
Réponse de: 83cigalon
Visiteur
posté le : 03-04-2012 07:05
Possesseur d'une candy GO714 31001285, je vous informe que 7 clignotements indiquent, sur ce modèle, une anomalie tachymètre et non fermeture porte comme indiqué plus haut.
J'ai eu en effet cette panne. La bobine du tachymètre était coupée au niveau de la soudure du fil cuivre sur la cosse. Manque de chance, Le contact étant aléatoire, au contrôle de la résistance bobine(180ohms)c'était bon. J'ai donc indument, dans un premier temps, changé la carte électronique (110 euros).
J'ai trouvé par hasard une bobine en état sur une machine HS dans une décharge.
Il faut savoir, et c'est un scandale, que cette bobine tachymètre n'est vendue par CANDY qu'avec son moteur soit 200 euros environ, alors qu'elle est très facilement amovible, il faut 5mn pour la changer.
Nota : la bobine tachymètre est uniquement coincée dans son logement en bout d'arbre moteur.Il suffit de la débrancher sur le connecteur posé sur le moteur et de la sortir avec un tournevis.
Par ailleurs, si cela interesse quelqu'un, j'ai une carte électronique neuve à moitier prix...
Réponse de: 69dp
Visiteur
posté le : 20-04-2012 23:57
nous avons une CANDY GO714 et depuis 4 mois elle a des difficulté à démarrer avec le départ différé.
Lee programmateur réagi bizarrement.
Le bouton "Tres sale" enclenche le voyant départ différé ect ...
Merci de votre aide.
Visiteur
posté le : 22-04-2012 18:12
La machine s'arrête-t-elle avec code erreur : un certain nombre de clignotements du voyant "très sale"?
CDT : RM
Réponse de: cbeaumick
Visiteur
posté le : 22-07-2012 10:07
Bonlour, sur lave linge GO 714 panne sur n importe quel programme se remplie normalement et ce met a essorer 5 tour et s'arret sur tres sale90s clignotent 7 fois et s eteind,
la vidange mache essorage aussi
merci!
Réponse de: Guikaume
Visiteur
posté le : 10-08-2012 10:43
C'est le module! 183€ de dépannage avec Darty...
Réponse de: STANITO
Visiteur
posté le : 18-08-2012 21:45
Bonjour à toutes et à tous,
c'est avec joie que j'ai trouvé ce forum fréquenté par des experts semble t-il!!
J'ai moins aussi un problème depuis quelques temps sur ma machine CANDY GO 714/1-47 (SN 31001949 0822 7005).
Les premiers symptomes étaient principalement : "hublot toujours bloqué après un cycle de lavage".
Ce problème était survenu il y a quelques mois, et j'ai découvert une pièce de 2 euros dans le filtre. Avec le retour du blocage du hublot, je me suis donc d'abord dit que le filtre ou le tuyau avant lui était bouché(s)... j'ai donc ouvert tout ça, et ai découvert une grosse rondelle que j'avais du oublier dans un de mes jeans!! La vidange devait donc se faire mal... bref, je pensais que tout refonctionnerait parfaitement après remontage, eh bien non. Le problème persiste. Je n'avais pas fait attention jusqu'à aujourd'hui au code erreur, mais après lecture des forums j'ai pu constater que ma machine présente le code erreur E07.
Selon vous, que devrais-je faire?
L'erreur 7 correspond théoriquement à "fermeture du hublot ou cablage correpondant".
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Stanito
Réponse de: STANITO
Visiteur
posté le : 18-08-2012 21:55
Petit complément d'information :
après un cycle, alors que la porte est bloquée, si je mets la manette de programme sur OFF, au bout d'une dizaine ou quinzaine de minutes, la porte peut de nouveau s'ouvrir.
Je peux donc continuer à faire des lessives, mais ce n'est pas pratique comme fonctionnement!!
Merci pour votre aide.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 18-08-2012 22:26
Dix à quinze minutes, celà me parait bien long tout ça !!! En théorie, c'est le temps qu'il faut pour que le tambour s'arrête (inertie)quand on coupe le courant. Vérifier le mécanisme de verrouillage/déverrouillage du hublot.
Réponse de: STANITO
Visiteur
posté le : 19-08-2012 22:35
J'ai essayé d'accéder à cette pièce qui semble être un verrou électromagnétique, mais je n'ai pas vraiment réussi à la tester. L'accès est difficile, même si j'ai démonté la façade et le dessus de la machine.
Après 10/15 mn (après avoir mis sur OFF), la porte peut s'ouvrir, je pense que le verrou est désactivé (même si mes études d'electronique sont trop lointaines pour expliquer comment!). Mais je me questionne : est-ce que cette absence de désactivation (qui normalement devrait se faire 2 minutes après la fin d'un cycle) est la cause du signal d'erreur mentionné plus tôt ou bien une conséquence d'une 'erreur (pour bien montrer à l'utilisateur qu'il y a un problème quelque part ).
Bonne soirée !
Réponse de: cigalon83
Visiteur
posté le : 19-08-2012 23:11
Lorsque j'ai eu ma panne qui venait de la bobine tachimétrique, j'ai été tout d'abord aiguillé vers une fausse piste à partir du signal d'erreur, celle d'une mauvaise fermeture du hublot (voir mon CR plus haut).
J'ai donc démonté le système de verrouillage de celui-ci pour voir son fonctionnement :
C'est un bilame qui bloque et débloque la fermeture du hublot en chauffant et en refroidissant.Pour voir si celui-ci fonctionne bien, à l'arrêt de la machine débrancher cell-ci du secteur, si il faut toujours attendre 10/15mn c'est le bilame sinon c'est la carte électronique (courant résiduel dans le bilame, refroidissement plus lent ?). ceci n'est qu'une supposition...
CDT
Réponse de: STANITO
Visiteur
posté le : 20-08-2012 10:07
Bonjour Cigalon83,
Merci pour cette réponse.
Effectivement, après 10-15 minutes, le verrou s'ouvre, ce qui pourrait incriminer le bilame.
Etant donné que c'est une panne sans conséquence sur le but premier (laver le linge) de la machine, je vais a priori en rester là. J'apprendrai à ma femme à être patiente lorsque c'est elle qui s'occupe du linge, et attendre donc les 10-15 mn...
A l'occasion, je pourrais toujours acheter cette pièce (j'ai vu que ça coutait 19 € sur internet).
Si c'est autre chose et que l'utilisation de la machine se dégrade, je reviendrai sur le forum!
Bonne continuation à ce forum très utile.
Cordialement,
STANITO
Réponse de: Xavier
Visiteur
posté le : 06-12-2012 01:43
Le lave linge de ma soeur ne fonctionne plus; c'est un Candy Grand O (GO 713).
tous les voyants fonctionnent mais aucun programme ne se lance; une fois appuyé sur le bouton "départ" le voyant "porte sécurisée" clignote infiniment.
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement,
Xavier
Réponse de: genienoir
Visiteur
posté le : 06-12-2012 14:38
ma machine ne veut plus prend mon soupline.... c une whirpool 45110.. et je precise que j ai nettoyer mon bac ou on verse la lessive....
Visiteur
posté le : 06-12-2012 16:21
Pour Xavier : démontez et verifiez le contact de porte.
Pour Génicnoir : vous n'êtes pas sur le bon forum
CDLT
Réponse de: Xavier
Visiteur
posté le : 06-12-2012 23:34
Merci pour l'info, je vais tenter de le demonter et le tester; je me suis renseigné sur le fonctionnement du vérou CTP gràce a la rubrique du site ;)
Je vous tiens au courant
Réponse de: Xavier
Visiteur
posté le : 07-12-2012 15:49
Je n'ai pas eu bebsoin de démonter le vérou, juste débranché et rebanché le cable et le voyant de "prote sécurisée" a cessé de lignoter et reste allumé; les programmes se se lancent à nouveau comme avant :)
Afin de vérifier le bonfonctionnement de la machine j'ai testé les programme speciaux un par un (douchage, essorage, vidange) et tout semble ok.
Pourvu que ça dure ! et merci encore pour votre aide ;)
Réponse de: XAV56
Visiteur
posté le : 16-12-2012 21:52
J'ai une GO714. Mon problème est le suivant:
Dès que je lance un programme (n'importe lequel) le remplissage se fait correctement, le tambour tourne puis s'arrête 3/4 secondes après.
La résistance semble bonne, la porte se verrouille correctement.
En laissant la machine sans rien toucher pendant quelques minutes, le moteur se remet à tourner 3/4 secondes.
Quelqu'un pourrait il m'aider? Par avance merci.
Xavier
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 16-12-2012 22:59
Si vous lancez un programme "essorage" uniquement, le moteur tourne-t-il ? Si non, vérifiez l'état des charbons du moteur.
Visiteur
posté le : 16-12-2012 23:26
cela peut aussi venir de la bobine tachimétrique...
Voir mes post précédents.
Cdlt
Réponse de: pitch
Visiteur
posté le : 27-12-2012 12:29
83cigalon
Visiteur
j'ai lu et vue dans votre message que vous aviez une platine électronique ca pourrais m'interreserai car la mienne est hs
mon modele est go714 n°31001285
merci par avance
Visiteur
posté le : 27-12-2012 15:50
@pitch
Désolé, je l'ai déjà vendue...
CDLT
Réponse de: Philippe
Visiteur
posté le : 20-01-2013 12:04
j'ai une candy GO714, et depuis quelques jours mon problème est le suivant : dès que je veux mettre un programme en marche,l'arrivée d'eau et la rotation du tambour se passent normalement puis au bout de 30 secondes la MAL se met en erreur 5 clignotements des voyants 90 et Très sale. Nous venons de déménager et la MAL est dans le garage qui est très froid, je ne sais pas si cela peut avoir un rapport ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Visiteur
posté le : 21-01-2013 15:47
Voici le lien vers les codes pannes :
- 5 clignoltements : sonde température
- Pour le garage, non pas de rapport !
CDLT
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 21-01-2013 18:34
Vérifier la résistance de chauffage.
Visiteur
posté le : 22-01-2013 09:57
Merci pour ces réponses, je vérifie la sonde et la résistance ce soir. Cordialement
Réponse de: gastonlagrat
Visiteur
posté le : 22-01-2013 16:32
ma machine a laver le linge est en panne, la vidange ne se fait pas tout le temps.
J'ai donc vérifié :
- le filtre, RAS.
- Puis les durites qui entrent et sortent de la pompe, RAS.
- Démonté la pompe et testé avec Ohmetre, je trouve 174 Ohm.
Et là je ne sais plus quoi faire.
Est ce que vous pouvez m'aider svp ?
Gaston
Visiteur
posté le : 22-01-2013 16:41
Précision supplémentaire :
L'hélice de la pompe de vidange offre une résistance et ne peut faire un tour complet sans "soubresaut". Je crois que c'est normale.
Visiteur
posté le : 22-01-2013 18:02
Je suggère :
- Bien s'assurer que dans le corps de pompe rien ne bloque aléatoirement la rotation de la roue (hélice) ,(le soubresaut de celle-ci est normal)
- contrôler tout le circuit de vidange (bouchon?) ,
ces 2 points ont été à priori traités
- si la pompe est en 220v, l'alimenter directement pour voir si elle fonctionne normalement (faux contact ?)
CDLT
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-01-2013 21:43
Le soubresaut de l'hélice est normal. Vérifier que rien n'obstrue la sortie cuve vers la durite qui mène à la pompe. En alimentant la pompe en direct, vous allez vérifier qu'elle fonctionne à chaque fois. Vous pouvez vérifier également le pressostat.
Visiteur
posté le : 22-01-2013 23:09
Il faut que j'alimente la pompe en 220V puis je mesure aux cosse et vois si elle tourne ?
Je ne sais pas ce que c'est le pressostat, ni comment le vérifier ?
merci encore
gaston
Visiteur
posté le : 22-01-2013 23:32
- en alimentant directement la pompe en 220v on vérifie qu'elle fonctionne correctement, il n'y a rien à mesurer.
- le pressostat est un dispositif qui permet, grace à la pression exercée par la hauteur d'eau dans la cuve,de gérer les remplissages. Je ne sais pas s'il joue un role dans la vidange.Pour le vérifier, il faut le repérer, le démonter et voir si la menbrane n'est pas percée en soufflant dedans (chercher sur internet le détail de tout cela)
Bon courage
Visiteur
posté le : 23-01-2013 15:35
merci beaucoup pour votre aide,
hélas ce n'est pas la pompe ni le pressostat.
Le programmateur a été changé il y a 1an1/2 donc là je suis a court de solutions :(
Visiteur
posté le : 23-01-2013 18:00
info supplémentaire, le voyant 90 et "très sale" clignotent 3 fois.
J'ai plus d'idée, SOS ???
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 23-01-2013 23:03
Code panne 03. Vous devez vérifier tout le circuit de vidange. Il faut le faire de la sortie cuve à l'évacuation. La vidange met trop de temps à s'effectuer. Il n'y a pas de tuyau de pincé ?
Le pressostat( et sa chambre de compression) informe du niveau d'eau dans la cuve. Une information erronée de celui-ci peut influencer la vidange. Par ex, un niveau trop haut peut ne pas permettre de vidanger ensuite dans les temps. Une non détection d'un niveau bas continuera de faire tourner la pompe et la mettra en alarme.
Visiteur
posté le : 23-01-2013 23:06
Code panne E03: Vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative pendant 4 minutes. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat.
Questions :
-la mauvaise vidange est-elle systématique ?
- pendant la phase de vidange entend-t-on le moteur de la pompe tourner ?
- le temps de la phase de vidange est-il correct ou l'alarme apparait-elle rapidement ?
- le tuyau de vidange n'est-il pas trop haut suite à la nouvelle installation dans le garage ?
Réponse de: Evally
Visiteur
Le pressostat
Visiteur
posté le : 25-01-2013 22:03
merci bcp pour votre aide, en réglant le pressostat j'ai reussit a m'en sortir.
Merci encore
Gaston
Visiteur
posté le : 27-01-2013 23:02
c était trop beau, a nouveau la machine ne vidange plus.
Est ce qu'il peut y a voir un rapport avec le programmateur ?
Visiteur
posté le : 27-01-2013 23:19
- le programmateur : je ne pense pas
- mais quel réglage avez-vous fait sur le pressostat ?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-01-2013 23:46
Vous avez vérifié la propreté de la chambre de compression ? Cela peut perturber le bon fonctionnement du pressostat.
Visiteur
posté le : 28-01-2013 08:03
oui, pas de problème de ce coté là.
Réponse de: Calderoy
Visiteur
posté le : 02-02-2013 12:06
super, je viens de découvrir ce site.
Chapeau, hyper bien fait et en plus des Spécialistes pour aider. :o)
Je suis Electrotech et je suis en train de réparer ma MAL Go714. Pompe vidande HS et qui a fait crâmer le thyristor de la carte puissance 31001959.
Thyristor ZO103 repéré TC3 sur le CI et je voudrais changer aussi les résistances R11, R13 et R14.
SVP, quelq'un pourrait-il me dire quelles sont les valeurs de ces résistances sur le schema de la carte(et non mesurées sur le circuit à cause des retours ...) ou le codes des couleurs des résistances.
Surtout la résistance R13 ... cassée lors du déssoudage. Je pense qu'elle fait entre 2 et 3kOhm (Situées à coté d uradiateur Alu)
Bon WE
Réponse de: Langelin
Visiteur
posté le : 03-05-2013 20:12
à l'instar des bien des personnes sur ce post, j'ai une machine Candy GO714 qui m'annonce une erreur par le clignotement voyant "très sale" et "90" un nombre de fois que je n'ai pas compté je l'avoue...
Les symptômes:
un cycle de 90° coton, programme long, la machine tourne correctement (prise d'eau, action pressostat, température, rotation...) puis approximativement au moment de la première vidange, la machine stoppe 3 à 5 mn environ, relance de quelques tours de tambours puis reproduit ce cycle d’arrêt - relance sans lancer la vidange.
Par contre lorsque je la passe en mode essorage, elle vidange correctement et effectue très bien l'essorage.
Même chose en vidange simple, elle l'effectue correctement.
Donc le circuit vidange est OK, le moteur et les synchros semblent sans problèmes car elle tourne sans difficultés et monte très bien au maximum des tours/mn et pendant la durée réelle prévue d'essorage!
Lors d'un essai sur un autre programme que le 90° coton, elle m'a annoncé ce code erreur "90" et "très sale" en clignotement et ne passe pas en vidange.
Si vous voyez de quoi cela peu provenir, je prend vos conseils avec plaisir en vous remerciant par avance.
Réponse de: OLBA
Visiteur
posté le : 09-05-2013 17:44
bonjour j ai une go 714/1-47 de candy
probleme de lavage et d essorage pas de rotation du tambour trouve une piece de deux euros dans le filtre apres retrait l essorage se fait coorectement j ai donc shunté la securite de la porte et lancé le tambour a la main et surprise celui ci tourne pensez au condensateur ou au charbon merci d avance
Visiteur
posté le : 23-05-2013 23:51
je reviens vous voir avec plus de détail... à la suite de plusieurs essais, j'ai pu obtenir les clignotements des voyants "très sâle" et "90°" 8 fois sur le programme 90° coton et 9 fois sur le programme coton 40°.
Sachant de nouveau qu'elle vidange correctement, essore normalement jusqu'à 1400tours lorsque je le passe sur ces modes simples!!! D'autres essais en "mixte" et "spéciaux" ne donnent aucune panne, ils s'effectuent correctement.
De quel côté faut il chercher s'il vous plait?
Réponse de: pinou
Visiteur
posté le : 13-06-2013 20:02
bonsoir a tous j ai mon lave linge candy c t f 1206 en panne plus de fonction seul le voyant marche arret avec le sigle cadenas cligote; le verrou de securite fonctionne ;a froid la c t p mesure environ entr 500 et 800 ohm;si vous pouviez me guider ce serais sympha merci
Réponse de: Shouka
Visiteur
posté le : 30-07-2013 23:55
Bonjour à tous et toutes.
Je possède une MAL Candy GO 714 qui donne des signes de faiblesse depuis 2 jours.
La machine prend de l'eau mais en quantité réduite semble-t-il.
Puis tourne 10 seconde et s'arrête. La diode très sale clignotait plusieurs fois (je n'ai malheureusement pas compté).
Il est possible de la relancer, la machine reprend de l'eau puis s'arrête. Mais désormais la diode ne clignote plus.
En positionant le programme sur vidage, la pompe fonctionne correctement et la machine s'arrête normalement.
J'ai vérifié la pompe, le tuyau entre la pompe et le tambour, le tuyau d'alimentation d'eau dans lequel j'ai retrouvé des morceaux de joint. Mais le problème reste entier.
Depuis je recherche une solution sur le web.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce type de panne avant de passer à l'achat d'une nouvelle machine ?
Merci beaucoup.
François
Réponse de: Pascale
Visiteur
posté le : 16-08-2013 15:39
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge Candy G0 714. Peu importe la température demandée, la machine s'arrête après quelques minutes et le voyant très sale s'allume. Mon mari a démonté le haut de la machine et a trouvé deux fils blancs légèrement noircis, ceux-ci vont vers un circuit imprimé situé à l'avant droite (face à la machine)de la caisse intérieure de la machine. Depuis un bon moment, bien avant que cette panne survienne, j'avait régulièrement des dépôts grisâtres voir noirs sur mon linge. Il y a alors des dépôt de substance grasse et noirâtre dans le caoutchouc de l'ouverture du hublot.
Pouvez vous m'aider?
mon adresse mail est pascalecol1@hotmail.com
Réponse de: pauline
Visiteur
posté le : 17-08-2013 22:55
J'ai un lave-linge candy cty 1250. J'ai lancé le programme court 32' à 50° mais il est bloqué sur la première phase de lavage.
Je mets sur OFF, je débranche mais rien à faire, il revient toujours où il s'était arrêté, donc toujours sur la 1ère phase. pas moyen de changer de programme ou de le forcer à changer de phase... que faire ???
Merci d'avance,
Réponse de: alain
Visiteur
posté le : 19-08-2013 11:29
Bonjour Pascale,
je crains qu'il ne s'agisse de vos paliers HS. En effet, le tambour étant excentré lors de l'essorage, il vient frotter contre la coque à grande vitesse... vérifiez cela en prenant le bord du tambour vers le joint et essayez de le lever vers le haut franchement!
Tournez le un peu et réessayez de lever de nouveau. Si vous notez un jeu entre le tambour et la coque (la coque est fixe alors que le tambour bouge à l'intérieur) ou un bruit lors de ce mouvement, ce sont vos roulements qui sont morts (paliers).
Cela se change mais il faut désosser complètement la machine... ce n'est pas toujours facile et il faut prendre des précautions.
Réponse de: jld
Visiteur
posté le : 18-09-2013 12:27
Comment fait-on pour accéder à la pompe machine à laver candy go 714/1-47..Quel panneau faut-il démonter ? et comment
Merci pour vos réponses
Réponse de: CALDEROY
Visiteur
posté le : 29-09-2013 00:56
Bonjour JKL,
j'au eu accès à la pompe sur ma MAL 714 en la penchant vers l'arrière.
Elle se trouve juste derrière la trappe de purge
En bas à gauche et devant.
Précaution : Il faut la caler pour éviter qu'elle ne bascule vers l'avant ... et vous écraser ...
@+ et bon courage.
Réponse de: phil87
Visiteur
posté le : 02-11-2013 10:16
Panne également sur mon lave linge candy GO 714. Il s'arrête en début de cycle et le voyant "très sale" s'allume ainsi que le temps restant "90" et ils clignotent 5 fois.
Quelqu'un peut me dire la signification ou l'origine de la panne ?
Visiteur
posté le : 02-11-2013 18:24
Code panne E05: Sonde de température défectueuse. Contrôler sa valeur à l'ohmètre (Type CTN, 20kilo-ohms à 25°c).
CDLT
Réponse de: pedro57
Visiteur
posté le : 13-02-2014 16:26
bonjour , j'ai des composants de la carte mére de la machine a laver (candy go 714 qui sont griller se sant 4 resistance et un transistor et je voudrai savoir si quelqu'un aurai un document constructeur de la plaque pour avoir les references des composants pour me permettre de les remplacer !! les composants sont noirci plus possible de lire le code couleur et leur references ! il s'agit des resistance R19,R11,R13,et du transistor TC3
merci de me repondre !!
Réponse de: Georges
Visiteur
posté le : 05-05-2014 15:10
J'ai 1 mal candy go 218, elle prends bien l'eau au démarrage et apres plus rien, le tambour ne se met pas à tourner. Elle vidange mais elle n'essore pas non plus. J'ai nettoyé le filtre RAS ainsi que le tuyau d'évacuation. Quelqu'un peut m'éclairer svp? Merci d'avance
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 05-05-2014 22:34
Bonsoir Georges,
Vérifier que la courroie est bien en place et également l'état des charbons du moteur de rotation tambour.
Réponse de: cada2005
Visiteur
posté le : 11-07-2014 15:13
j'ai une candy grand O evo .
Je met la machine en route et le progrmme se met en marche et pouf. Ca fait disjoncter la prise lui correspondant et impossible de la remettre en route, cela disjoncte dès que je remet le courant.
Réponse de: Victoria
Visiteur
posté le : 27-07-2014 15:18
Bonjour j'ai une machine à laver candy grand o evo qui vient de tomber en panne. J'ai lancer mon programme 30 minutes elle s'est mise en route et au bout de 15 minutes un clac est intervenu avec un message erreur E01. Quelqu'un pourrait m'aider car je ne sais pas quoi faire sa fais 2 ans et demi que je l'ai acheter.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-07-2014 23:09
Vous devez avoir un défaut sur la sécurité porte.
Voir le lien ci-après.
Visiteur
posté le : 28-07-2014 04:29
Oui si je me repère par rapport au numéro de panne sai que la portes se ferme mais le voyant de verrouillage clignote. Comment savoir ce qui ne fonctionne plus
Réponse de: evally
Visiteur
posté le : 28-07-2014 09:47
D'habitude, le voyant de verrouillage ne clignote pas?
Visiteur
posté le : 28-07-2014 11:00
Non d'habitude lorsque je lance mon programme pour fait ma machine le voyant reste fixe pour signaler que la porte est bien verrouiller et maintenant des que je veux en mettre une en route le voyant clignote la porte ne se verrouille pas du coup le tambour ne tourne pas
http:// ...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 28-07-2014 11:21
Le doigt de la porte est en bon état? Si oui, il faut d abord contrôler la sécurité porte. C'est la partie dans laquelle le doigt rentre.
Visiteur
posté le : 28-07-2014 12:40
Oui il est en bon état, j'ai vie qu'il faut démonter pour voir si les connecteurs n'ont rien
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 28-07-2014 13:07
Voyez également le lien ci après
Réponse de: Aurel
Visiteur
posté le : 25-08-2014 16:59
Je viens d acheter une machine à laver Candy EVOGT12074D2 7kg EVO Plaisir
Le problème : 1 fois sur 5 l ouverture assistée fonctionne
Je suis très déçue car je l ai achetée pour la facilité d ouverture du tambour sans avoir à le chercher
Je pensais que c était un problème de chargement( trop lourd ou pas assez)mais ce n est pas le cas.
La machine est encore sous garantie.
Quelqu un à une réponse ?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 26-08-2014 00:23
Faites alors jouer la garantie. C'est le plus simple.
Réponse de: Benjamin
Visiteur
posté le : 17-12-2014 22:01
Bonsoir
J'ai un lave linge cts 9aa fuzzy logic et depuis quelques jours, les cycles sont plus longs (1h30 pour le programme 32 minutes) alors que l'execution du programme est bonne (lave, rince et essore bien)
On dirait que le programme ne s'arrete pas
Quelqu'un a une idee ?
Merci de vos reponses
Réponse de: Epices
Visiteur
posté le : 26-12-2014 10:52
J'aurais besoin d'une vue éclatée du lave linge CANDY CTF 1206S dont le cycle lavage rinçage essorage se mélangent malgré le changement du programmateur électronique il y a 15 jours.
Merci pour votre réponse
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 28-12-2014 00:34
C'est tres difficile d'avoir les schémas... Cela semble réservé aux professionels.
Réponse de: Sandra
Visiteur
posté le : 05-01-2015 12:13
Depuis hier ma machine Candy Go 714 refuse de commencer un cycle. Le témoin porte ouverte ne cesse de clignoter. Cela doit venir du contacteur. Je voudrais le vérifier. Quelqu'un sait où trouver une notice technique ?
Merci d'avance.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 05-01-2015 18:30
Bonsoir
Vous pouvez voir la doc du site sur ce composant
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 13-01-2015 21:57
bonjour à tous !
J'ai un lave linge Candy Grand Evo 8kg.
Depuis quelques semaines, le lave linge s’éteint en cours de lavage (sur programme court 30 min).
Il reste de l'eau au fond du tambour et il est impossible de relancer la machine quelque soit la commande.
Parfois, il faut attendre plusieurs heures pour retrouver le lave linge sous tension sans explication.
Parfois quand j'allège la machine d'un ou deux vêtements alors le programme refonctionne je peux donc lancer l'essorage.
Je ne comprends plus rien, je voudrais vos avis avant de faire appel à un dépanneur (car il n'est plus sous garantie)
merci d'avance
Réponse de: Sandra
Visiteur
posté le : 13-01-2015 22:04
Nous avons remplacé le contacteur de sécurité de la porte mais le problème est identique : le témoin "porte sécurisée " clignote et la machine ne se lance pas. Quelqu'un peut m'aider svp ?
Réponse de: kelly
Visiteur
posté le : 04-02-2015 14:58
Je possède un lave linge Candy GO 614 depuis un peu plus de 2 ans,qui fonctionnait très bien jusqu'ici.Mais voila plusieurs semaines,qu'il s’arrête au bout d'une heure environ,et clignote sur 90 et très sale en même temps,3 fois de suite en s’arrêtant de clignoter quelques seconde pour recommencer 3 fois.J’épluche depuis les forums à la recherche de solutions,mais rien n'y fait,je n'arrive à en trouver aucunes.Vu que plusieurs personnes ont résolu leurs problème grâce à ce forum,je me permet de solliciter votre aide.
Je remercie d'avance tous ceux et celle qui répondrons à ma demande.
Bien cordialement,
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 04-02-2015 19:24
Bonsoir Kelly
Le lien suivant devrait vous aider. Voir le code 03
Réponse de: Kelly
Visiteur
posté le : 04-02-2015 21:08
Bonsoir Evally,
Merci beaucoup,je m'en vais vérifier tout ça de suite!
Bien cordialement,
Réponse de: Shouka
Visiteur
posté le : 22-03-2015 19:20
Bonjour.
Je recherche une carte electronique pour MAL Candy GO 714/1-47 31001959.
Panne sur programmes longs, la machine fait des bonds à l'essorage et les cycle durent 2 fois plus longtemps.
Merci pour votre éclairage.
François
Réponse de: pocket_76
Visiteur
posté le : 07-06-2015 11:02
La machine a laver candy GO714 ne fonctionne plus, les voyants ne s'allume plus. Je ne peux rien faire avec. Avez-vous des solutions à me donner.
Merci d'avance.
Réponse de: langelin
Visiteur
posté le : 08-06-2015 12:21
Bonjour Shouka,
il semble que votre machine est un souci de paliers... afin de contrôler, ouvrez votre hublot, prenez votre tambour par le haut et essayez de le secouer de haut en bas.
Si vous notez un jeu quel qu’il soit par rapport au bloc cuve (votre tambour a du jeu sans faire bouger la cuve), vos paliers (roulements) sont HS.
En fonctionnement et à l'essorage, à cause de ce jeu anormal,le tambour vient "taper" contre l'enveloppe de la cuve et fait "sauter" votre machine!
Si c'est cela, ça provoque des anomalies dans les programmes car cela interfère avec la puissance donnée par le moteur en rotation.
Un simple contrôle du jeu vous donnera une indication sur l'état des paliers.
Visiteur
posté le : 08-06-2015 12:27
Bonjour pocket_76,
Vérifiez votre philtre anti-parasite à l'arrière de votre machine!
Votre cordon d'alimentation est connecté dessus.
Un simple contrôle avec un testeur vous indiquera si vous avez de la tension en sortie de ce philtre.
Vous aurez du 220-230 volt en entrée sur vos fils d'alimentation, vous devez retrouver la même tension sur vos fils de sortie allant à la carte puissance!
Si négatif, celui-ci est HS, à remplacer.
Réponse de: Yina
Visiteur
posté le : 10-06-2015 17:41
Bonjour, Je viens solliciter votre aide aussi. Nous avons une Candy Grand O 6kg GO F 146, qui marchait parfaitement jusqu'à quelques jours où le bouton marche/arrêt s'est cassé. Plus de contact et il n'est plus maintenu par quoique que ce soit excepté la devanture. Il était d'origine légèrement de travers mais comme tout fonctionnait on n'y avait pas prêté attention, d'autant que je n'appuie pas comme un mammouth sur le bouton :) J'ai cherché un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé comment enlever déjà la devanture : la partie en plastique qui entoure les boutons du haut et devant de la machine. J'ai trouvé des vis en ouvrant le récipient à lessive et à adoucissant mais ça n'a pas suffit. J'avoue ne pas oser forcer de peur de casser. Sauriez-vous comment faire ? Merci. Ensuite, j'espère que ce n'est pas grave car elle nous sert énormément... Bonne fin d'après-midi ! Corinne
PS : Elle n'est plus sous garantie.
Visiteur
posté le : 11-06-2015 18:56
je n'ai plus le souvenir exact du montage de cette façade mais généralement vous avez effectivement la visserie située autour du support bac à lessive mais également des "clips" en périphérie haute et basse de la façade fixés sur le châssis métal.
Ceux-ci se dé-clippent avec un tournevis plat classique pendant que vous maintenez une pression manuelle afin de "pousser" la façade vers l'extérieur!
Prenez soin de ne pas échapper le bandeau car les connexions reliées à la carte fixée sur celui-ci pourraient s'abimer, rompre des éléments plastiques fragiles ou se déconnecter sans que vous ayez pu noter leur emplacement.
Ne pas hésiter à prendre son temps, quelques photos= cela aide bien au remontage et supprime les sources d'erreurs.
Réponse de: Yina
Visiteur
posté le : 16-06-2015 11:18
Merci beaucoup pour votre réponse. :D Je n'ai pas pu répondre tout de suite n'ayant pas tout le temps Internet et je n'avais pas tout testé sur la machine aussi. Bon à savoir pour les fils connectés. Merci!
A ce jour je n'ai pas réussi à démonter la façade. Le gros bouton à tourner pour les programmes me pose problème. Il ne passera pas à travers le trou de la façade et il semble bien fixé. Même si à chaque fois je n'ose jamais forcer.
Je joins deux photos au cas où.
N'ayant jamais utilisé la mise en marche en différé, je vais regarder sur le mode d'emploi s'il faut utiliser le bouton marche-arrêt aussi pour cette méthode. Je me dis que oui mais bon, ça ne coûte rien de vérifier.
Bon après-midi.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 17-06-2015 00:03
Pour le gros bouton, les boutons de ce type sont emboités sur un axe avec un petit méplat. Parfois, il y a une petite vis pointeau qui serre sur le méplat. Donc, si pas de vis, essayez de tirer dessus ou mieux glisser un tournevis entre le panneau frontal et le bouton et faire levier doucement. Il devrait alors "sortir"
Réponse de: Yina
Visiteur
posté le : 19-06-2015 13:56
Merci. Pour l'instant j'ai du mal car je tente de ne rien casser en même temps, mais j'ai réussi à déclipser le bas. Sur les coins du dessus, ça a l'air de se tirer car un début de rail apparaît. Quelque chose bloque encore, peut-être vers le haut (?), même en utilisant tournevis plats et en tirant plus fort (sauf si j'ai des bras trop faibles :)). Je ne désespère pas. Je vais retenter. Je poursuis aussi recherches sur le net. Je vais demander à de gros bras de m'aider à le maintenir et/ou à le tirer. J'ai quand même cassé un petit morceau d'un clips :( mais ça ne devrait pas trop gêner pour le remettre en place ensuite.
Evidemment, la mise en route en différé utilise aussi le bouton marche-arrêt, comme je le pensais. Mais bon ça ne coûtait rien de vérifier.
Je vous dirai si ça évolue.
Bon après-midi.
Réponse de: Spp30
Visiteur
posté le : 02-07-2015 12:49
Bonjour qui peux m'aider j ai l'eau de ma machine au démarrage qui coule tout en bas de la machine qui peux m'aider
Visiteur
posté le : 02-07-2015 14:24
il n'est pas possible de vous répondre sans plus de précision!
Qu'avez-vous comme appareil?
Top ou Frontal?
Quel modèle, quelle marque?
Avez-vous vérifié(e) l’étanchéité de votre pompe de vidange?
Réponse de: Yina
Visiteur
posté le : 02-07-2015 14:56
Je n'ai malheureusement pas gardé les références mais j'avais aperçu une vidéo expliquant comment réparer une machine à laver qui fuit sur Youtube. Avec les mots clefs "machine à laver", "fuite", et "réparer" par exemple, vous pourrez sans doute la retrouver si elle vous intéresse.
Bon après-midi.
Réponse de: Yann
Visiteur
posté le : 27-07-2015 00:42
Mon message est plutôt à destination de "langelin", j'ai vu votre problème de Mai 2013 et j'ai quasiment le même sur ma machine:
-vidange ne se fait qu'en mode essorage
-sinon erreur E03
-la pompe de vidange direct en 220V marche niquel
-le pressostat quand on souffle dedans, on entend bien le clic
-j'ai vérifié les durits, soufflets...
-j'ai changé le thermoplongeur+sonde qui était fouttu
Comment l'avez-vous résolu ? Ou bien une piste ?
Merci,
Yann
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-07-2015 10:40
Avez vous vérifié la propreté de la chambre de compression et du petit tuyau qui la relie au pressostat ?
Réponse de: Yann
Visiteur
posté le : 28-07-2015 11:29
Oui le tuyau est niquel. Il n'y a pas de chambre de compression visiblement.
Le programme 90° foire après le préavage alors que les programmes 14min, Auto50min et Essorage fonctionnent très bien.
Peut-être le pressostat qui est mal réglé, ou bien un problème électronque...
Réponse de: Yina
Visiteur
posté le : 28-07-2015 12:57
Je n'ai malheureusement pas de réponse pour Yann mais je tenais à ajouter la solution pour mon cas au cas où ça aiderait quelqu'un d'autre.
C'est en fait très simple, mais il faut le savoir :) Et ça ne prend qu'environ 5 à 10 mn à faire.
Pour démonter le bandeau de contrôle, là où il y a les boutons, il suffit de dévisser à l'arrière de la machine ce qui maintient le dessus de la machine. Sur cette Candy, c'est en plusieurs morceaux. Les bords arrières se retirent en premier, puis on fait glisser les bords de chaque côté du dessus. Pour cela il faut suffisamment de place libre derrière la machine à laver. Si quelque chose bloque, c'est qu'il y a des vis à retirer. On retire la planche du dessus aussi en la faisant glisser vers l'arrière. On retire les vis en cause que l'on voit, y compris à l'intérieur de la machine une fois le dessus retiré. Il y a des clips à déclipser doucement à l'aide d'un tournevis plat par ex : sur le devant de la machine au dessus du hublot, et notamment sur le haut de chaque côté en passant par l'intérieur de la machine. Le bac à lessive est à retirer avant. On y voit des vis en dessous à retirer aussi.
Une fois tout ça fait, le bandeau se détache. Il faut le soutenir pour ne pas tirer sur les fils.
Dans mon cas, la plaque de programmation électronique avait bougé, en partie déclipsée et le bouton marche-arrêt était cassé et coincé de travers. Ne pouvant le re-souder, je l'ai simplement enlevé. J'ai bien remis la plaque à sa place, j'ai tout revissé et remis, le bouton à tourner de programmation compris -il se retire seul sans problème-. Elle remarche impeccablement. J'utilise seulement une baguette chinoise (un morceau de bois adéquat) pour appuyer sur le bouton marche. Je pourrai remplacer le bandeau en plastique puisque le bouton marche y est lié, mais c'est au minimum 50E hors frais de port et tout fonctionne comme cela.
Merci à toutes les personnes qui m'ont répondu. Bonne réparation à vous. Bon après-midi. Vive les machines à laver ;)
Réponse de: plem56
Visiteur
posté le : 10-08-2015 14:25
bonjour . j'ai une candy grand O 614/147. mon probleme : la machine se lance prend l'eau tourne et au bout d'une dizaine de minutes s'arette (on entend un petit clic lorsqu'elle devrait continuer son programme) elle essore bien par contre . on m'a dit que la plaque electronique serait defectueuse . dois-me trouver une autre machine ou est-elle "sauvable" ? p.s : je dispose de petit moyen financier . merci pour votre aide .
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-08-2015 22:57
Quand le niveau d'eau est atteint, et c'est à priori le cas, la machine doit chauffer l'eau. Vérifiez donc la résistance de chauffage.
Réponse de: manu31
Visiteur
posté le : 13-09-2015 08:05
j'ai une machine Candy G0 714, qui depuis que je l'ai récupérée (on me l'a donnée il y a peu, elle vient de passer quelques années au garde meuble donc a très peu servi)lance les programmes aléatoirement. Impossible de savoir à quelle température ils ont tourné, mais l'essorage n'est jamais le bon: exemple cette nuit la machine a apparemment juste essoré sans laver le linge qui est sec, et la semaine dernière elle a passé une lessive de délicat à 1400 tour (aïe...). ça se voit dès le choix du programme, avec le voyant essorage qui hésite pleins de fois entre les différentes vitesses; quand on appuie sur "start" il se décide mais parfois ce n'est quand même pas ce programme qui est lancé. J'ai eu plein de linge abimé!
Merci de votre aide!
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 13-09-2015 23:10
Machine qui a très peu servie...mais qui s'est certainement oxydée un peu. Je vérifierais d'abord les contacts électriques de la carte électronique.
Réponse de: Sandra
Visiteur
posté le : 14-09-2015 07:33
Réponse de: Sandra
Visiteur
Depuis hier ma machine Candy Go 714 refuse de commencer un cycle. Le témoin porte ouverte ne cesse de clignoter. Nous avons changé le contacteur de porte mais le problème est identique. Quelqu'un sait où trouver une notice technique ou connaît la solution ?
Merci d'avance.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 14-09-2015 21:48
Est-ce que la porte se verrouille? A priori non. Le loquet de la porte rentre-t-il bien dans la sécurité ? Il n'est pas abimé? Il faut voir ensuite l'alimentation de la sécurité.
Voir la partie "comment la tester" du lien ci-après.
Réponse de: filoutube
Visiteur
posté le : 19-09-2015 23:28
J'ai une erreur code 03 sur ma GO714 (voyants "très sale" + 90' 3 fois).
J'ai nettoyé tout le circuit de vidange, rien ne coince. J'ai mesuré 237 ohm aux bornes de la pompe de vidange. Elle semble fonctionner correctement. Je me penche donc vers ce pressostat. A priori, il ne capte pas le niveau bas d'eau. Serait ce le module électronique à régler ou a remplacer? OU bien la capsule à nettoyer (comment y accéder, par en dessous, cf flèche rouge sur la photo) ? J'utilise une eau de forage très calcaire, se peut il que la capsule soit entartrée? Ou est elle simplement remplie d'air ?
Quelques photos ci dessous pour comprendre.
Visiteur
posté le : 19-09-2015 23:32
pompe de vidange GO714. Mesurée 237 Ohms aux bornes.
Visiteur
posté le : 19-09-2015 23:36
le pressostat... avec des vis de réglages. doit on tenter d'y toucher pour régler le niveau bas ?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 20-09-2015 22:59
Il n'y a pas de raison de modifier le réglage. Vérifier la propreté du tuyau et de la chambre de compression
Voir le lien ci-après pour le tester
Visiteur
posté le : 21-09-2015 08:05
La suite... J'ai effectue les tests. Mon pressostat est bon. Test a la seringue, il tient la pression et s'enclenche. Le contact se ferme (a l'ohmmetre). J'ai ensuite mis un seau d'eau chaude avec du vinaigre blanc dans la cuve et branche ma seringue a la chambre de compression puis est effectué quelques aller retour pour rincer la chambre. Et ça a fonctionné. Plus d'alarme et ça repart Nikel .
Merci pour les échanges et les astuces sur ce forum. Bonne journée a tous.
Réponse de: plem56
Visiteur
posté le : 21-09-2015 12:06
re bonjour . MAL candy grand O 614/147 . j'ai tenté un lavage avec le programme a froid mais la machine prend l'eau et stoppe (clignote 2 fois) j'ai ensuite essayé un programme à 90 et même probleme . en posant la main sur la porte c'était froid et la vidange n'a pas de probleme. donc si la résistance est ko et que l'eau ne chauffe pas est-il normal que la MAL stoppe ?
Réponse de: plem56
Visiteur
posté le : 21-09-2015 13:01
résistance démontée et controlée : elle chauffe bien . Expérience faite en branchement direct dans de l'eau
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-09-2015 22:01
Pouvez-vous controler la tension aux bornes de la résistance ? Si pas de tension alors que la résistance est bonne, c'est un problème au niveau de l'alimentation de la résistance. Il y a souvent une sécurité thermique en série...voyez également ensuite la sortie sur la carte électronique.
Si la température n'est pas atteinte, la machine peut s'arrêter.
Réponse de: beber
Visiteur
posté le : 03-10-2015 10:23
j'ai 1 lave .linge candy evot1306 1d3
en fin de cycle elle ne vidange pas complètement,il reste 1 peut d'eau au fond de la cuve mais ne le fait pas à chaque fois
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 03-10-2015 12:04
Vérifier déjà que rien ne bouche le circuit au niveau de la trappe d'accès à l'hêlice de la pompe de vidange. Elle est située en partie basse.
Réponse de: dany54
Visiteur
posté le : 07-10-2015 23:18
bonsoir,
nous possédons un lave linge de marque Candy CTF 1206. hier mon épouse a fait une lessive sans aucun problème et elle a remis une autre en route et les voyants de la porte bloquée plus le 1er voyant du départ différé et pour finir le voyant toujours le 1er de la vitesse essorage clignotent. Donc impossible de lancer une lessive. j'ai regardé dans la pompe pour voir si un bouchon c'était formé par une lingette, tout est nickel. Pourriez vous m'éclairer sur cette panne. Merci d'avance pour vos réponses.
Dany54
Réponse de: Erwan
Visiteur
posté le : 11-10-2015 14:28
J'ai un lave linge CANDY GO 1494. Hier le lave linge s'est arreté pendant un lavage. L'écran d'affichage clignotait tout le temps, nous avons débranché l'appareil pendant 1H, ensuite nous l'avons rebranché et idem.
J'ai démonté l'arrière du lave linge, j'ai enlevé le moteur, vérifié les charbons, tout était ok, quand je branche le fil jaune et vert, cela fait sauter les plombs systématiquement (ci joint la photo), peut être je fais une erreur sur l'emplacement de ce fil.
Si je ne le branche pas, les plombs ne sautent plus mais l'écran d'affichage ne s'allume plus.
Merci d'avance pour vos réponses, si quelqu'un a une idée.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 11-10-2015 15:47
Quand vous dites sauter les plombs, c'est sans doute par le différentiel...Un fil, à l'intérieur du moteur, doit certainement toucher la carcasse si ce déclenchement est arrivé après votre intervention. A vérifier. Surtout si vous ne branchez pas le jaune vert, il ne faut pas toucher les parties métalliques de la machine sous peine d'electrisation!!
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 11-10-2015 15:51
J'ai oublié de préciser que le jaune vert doit être raccordé à la carcasse du moteur(masse). Vous devez avoir l'emplacement pour mettre la cosse sur le moteur
Réponse de: Erwan
Visiteur
posté le : 11-10-2015 17:42
Bonjour Evally, et merci d'avoir pris le temps de me répondre, en faite, oui il y a un emplacement sur le moteur, mais quand je le mets sur l'emplacement(je pense être au bon endroit), cela fait sauter les plombs, j'ai défait le moteur, je n'ai rien vu de dénudé ni rien du tout.
Et à chaque fois que je branche ce fameux fil vert-jaune ça fait sauter les plombs, et si je ne le branche pas rien ne s'allume...
Je change tous les ans les charbons moteurs, et je n'ai jamais eu de soucis.
Si vous avez une autre idée, ou une piste, je suis bien embêté.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 11-10-2015 20:31
Essayer sans brancher le connecteur du moteur et en branchant, le jaune/vert sur le moteur. Est-ce que ça déclenche ?
Réponse de: Erwan
Visiteur
posté le : 12-10-2015 17:53
Oui quand je branches le connecteur les plombs sautent et quand je ne le branche pas, les plombs ne sautent pas mais l'écran d'affichage est éteind...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 12-10-2015 19:28
Il y a donc un défaut sur votre moteur. C'est bien le différentiel de votre habitation qui déclenche ?
Si vous avez un multimetre, vous devriez trouver une tension entre la carcasse du moteur et le Jaune/vert quand ce dernier n'est pas branché
Réponse de: erwan
Visiteur
posté le : 12-10-2015 19:42
Oui différentiel habitation. Non pas de multimetre jai teste en debranchant connecteur mais en laissant fil vert les plombs sautent puis jai teste en rebranchant fil vert et en debranchant la resistance idem les plombs sautent. A votre avis cest grave, la machine a 4 ans a peine...
Réponse de: evally
Visiteur
posté le : 12-10-2015 22:07
Il y a un défaut d'isolement sur le moteur. A l'intérieur du moteur, un fil doit être en contact avec la carcasse (masse)
Réponse de: Erwan
Visiteur
posté le : 13-10-2015 18:40
Merci, je viens (enfin) de trouver le fil qui faisait sauter les plombs, y'avait un tout petit fil un poil dénudé au dessus du moteur et quand je remettais le moteur c'était légèrement en contact.
J'ai pu isoler le fil pour qu'il ne touche plus le moteur, les plombs ne sautent plus, mais l'écran d'affichage est éteint et rien ne s'affiche.
Avec tous ses plombs qui sautent cela a peut être endommagé un circuit ou autres, vous auriez une idée de ce que je dois remplacer et du cout?
Réponse de: jojo1262
Visiteur
posté le : 24-10-2015 11:07
ma machine Candy grand evo indique le code erreur 09.Pouvez vous me renseigner sur l'origine de cette securité tres probable.
Réponse de: cel
Visiteur
posté le : 25-10-2015 17:50
j'ai une MAL CANDY GO4. l'assouplissant ne s'évacue pas. j'ai nettoyé le bac mais cela n'a rien changé. Avez vous une solution.Merci
Réponse de: Titic69
Visiteur
posté le : 28-10-2015 17:20
Bonjour, j ai une machine à laver Candy grand O go f218, il y a quelques semaines elle c'est arrêtée en début de lavage sans jamais plus se rallumer.
J ai changer le filtre condensateur antiparasite et miracle la machine c'est de nouveau allumée, j ai donc mis un programme pour voir si tout était ok et nouveau problème la machine commence par prendre l'eau et au bout d'1mn elle s'arrête. Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Réponse de: isa
Visiteur
posté le : 25-11-2015 15:38
J'ai une Candy GO 714/1-47 Modèle : 31001959.
Mon problème : la machine se remplit bien d'eau, mais le tambour ne tourne pas du tout. Aucun voyant ne clignote. J'ai essayé de lancer différents programmes : c'est toujours pareil. J'ai essayé également de faire un rinçage / essorage : toujours pareil (l'eau rentre, mais le tambour ne tourne pas). J'ai essayé une vidange, cela fonctionne bien.
Merci de votre aide
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-11-2015 23:24
Bonjour Isa,
La première chose est de vérifier si la courroie est bien en place. La courroie est l'organe de transmission entre le moteur et le tambour. Entendez-vous au moins le moteur tourner ?
Réponse de: isa
Visiteur
posté le : 28-11-2015 15:10
J'ai démonté l'arrière de la machine, la courroie est apparemment en bon état. Quand je la manipule manuellement, le tambour tourne bien.
J'ai réussi à enlever les charbons afin de regarder dans quel état ils étaient mais je ne sais pas comment vérifier s'ils sont encore bons, et s'il faut les changer... En tout cas, le fait de les enlever et les remettre en place a fait que le tambour de ma machine fonctionne à nouveau. Cela vient donc bien de cela...
J'aimerais quand même en changer avant que cela ne recommence. Connaîtriez-vous un site intéressant (et pas trop cher) pour commander des charbons compatibles avec ma machine ? (Candy GO 714/1-47 Modèle : 31001959).
Merci beaucoup pour vos réponses.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 28-11-2015 16:07
Votre intervention est impeccable! Quand les charbons sont usés, ils sont trop courts et ne touchent plus sur le collecteur du moteur (les lamelles cuivrées). C'est le ressort qui maintient le charbon en contact. Vous pouvez faire une demande sur ce site au partenaire des pièces détachées.
Réponse de: isa
Visiteur
posté le : 29-11-2015 10:17
Bonjour Evally, et un grand merci pour vos réponses rapides.
Réponse de: mim
Visiteur
posté le : 29-12-2015 17:05
j'ai récupéré une candy go 714,
je la branche et aucun voyant ne s'allume,
a part ça elle a lair en bon état ... vous avez des idées ?
Réponse de: Mag
Visiteur
posté le : 07-02-2016 19:20
Lave linge CANDY Grand O Go614 : le cycle s'arrête avec les voyants très sale et 90' qui clignotent 5 fois
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 07-02-2016 23:45
Le lien ci-après devrait vous aider.
Réponse de: jacqueline
Visiteur
posté le : 27-04-2016 10:12
bonjour, j'ai un lave linge de marque candy, un EVO 1494 l 3 W, il est en panne, la carte qui se trouve à droite a été changée, le verrouillage de porte également, j'ai un cadenas qui clignote toujours, qu'est ce que ça pourrait être comme panne, si quelqu'un pouvait me répondre, ce serait super sympa, merci à vous
Réponse de: djems71
Visiteur
posté le : 23-05-2016 17:29
bonjour j'ai une M.A.L Candy gc14101d2 grand confort,le problème est qu'elle prend un peu d'eau puis elle stop la prise d'eau,en attendant un peu le tambour part d'un coup sec puis s’arrête et là plus rien,aucun problème avec les voyants,merci d'avance pour votre aide
Visiteur
posté le : 02-06-2016 12:47
J'ai un souci avec ma machine a laver candy 7kg, elle ne veut plus du tout s'ouvrir même en la débranchant. Cela fait plusieurs fois que sa arrives mais la impossible de l'ouvrir, peut être trop chargée. Avez-vous une solution pour pouvoir enlever ce qu'i y a à l'intérieur de la machine à laver.
Merci d'avance.
Pocket_76
Réponse de: LCL
Visiteur
posté le : 06-06-2016 09:44
J'ai une Candy GO 714 et j'ai un message d'erreur E16. Seulement celui-ci ne figure pas dans la liste... Quelqu'un saurait-il à quoi cela correspond ?
Merci d'avance !
Lionel
Réponse de: 44770pinger
Visiteur
posté le : 13-06-2016 17:16
les voyants ne s'allument pas sur ma machine a laver Candy go714
Réponse de: pinger44
Visiteur
posté le : 13-06-2016 17:42
les voyants ne s'allument plus sur ma machine à laver Candy GO 714/1 - 47 et elle fait n'importe quoi
Réponse de: bebe
Visiteur
posté le : 19-07-2016 10:06
bonjour et au secours mon lave linge CANDY GOF 146 n essore pas la courroie est à sa place.Merci
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 19-07-2016 22:29
Bonsoir Bebe
La vidange s'est-elle bien effectuée ?
Réponse de: isa
Visiteur
posté le : 12-11-2016 11:09
J'ai un problème d'essorage sur ma machine (Candy GO 714/1-47 Modèle : 31001959). Depuis quelques lavages, elle fait un bruit énorme à l'essorage. Quand on tourne manuellement le tambour, il fait également un bruit qu'il ne faisait pas auparavant. Ceci est arrivé après un nettoyage car mauvaises odeurs. Peut-être que je l'ai trop bougée ?? J'ai démonté l'arrière, mais tout parait normal...
Pourriez-vous me donner des solutions ?
Merci à l'avance
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 14-11-2016 00:06
Bonsoir Isa,
Essayer de trouver l'origine du bruit ( frottement). Vérifier l'équilibrage du tambour :amortisseurs/ressorts. S'il semble être bien maintenu, voir alors les roulements.
Réponse de: isa
Visiteur
posté le : 15-11-2016 19:35
Comment puis-je faire pour trouver l'origine du bruit ? (voir s'il y a quelque chose qui frotte sur le tambour). Comment accéder à cet endroit ?
Réponse de: Audralyne
Visiteur
posté le : 21-11-2016 11:45
Mon lave-linge Candy O Comfort GC1482 01 affiche erreur 08. A priori ce serait le tachymetre. Mais je ne sais pas où et comment le démonter correctement. Ni le tester. Pouvez-vous m'aider le plus précisément possible? C'est la première fois que je m'improvise réparatrice de lave-linge. Merci d'avance.
Réponse de: Dodo
Visiteur
posté le : 17-12-2016 11:17
Bonjour ,
Nous avons un problème avce notre machine (Candy 9kg Go 149 )
elle ne fini ses programmes une fois sur 2 voir pas du tout donc impossible de l'utiliser et l'envoyant très sale et 90' s'allume qu'esque sa signifie ?
Réponse de: Ambre
Visiteur
posté le : 17-02-2017 13:45
J'ai une machine à laver Candy GO740.
Jusqu'ici, fonctionnement impeccable.
Exceptés 2 problèmes :
Parfois, le bouton pour lancer le démarrage de la lessive de marche pas... J'ai mis du lubrifiant... OK, bouton opérant.
Parfois, le programmateur se dérègle... Très peu d'eau mouille le linge, la machine tourne, tourne mais ni ne rince, ni n'essore. (tambour peu chargé, filtre vérifié ok)...
Quand je lance le programme rinçage ou essorage, idem... ou alors, la machine se remplit d'eau, beaucoup... ou commence par un essorage comme une fin de cycle.
Comme si le programmateur était déréglé ?
Donc, ce n'est pas un problème "mécanique".
Et puis, à une autre tentative, tout revient à la normale, lavage complet, impeccable ... et 2 mois après de nouveau le souci revient ...
Voilà, si vous avez une idée ? Une solution ?
J'ai acheté cette machine en 2008. Je fais 2 mini lessives par semaine... et encore... donc peu utilisée.
Merci pour votre site et la pertinence des réponses que j'y ai lues pour d'autres "cas".
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
