machine à laver ne s'allume plus
créé le 08/10/2015 à 16:32
Je me permets de solliciter votre aide après plusieurs jours de recherche et d’essais sans résultat.
En effet, ma machine à laver type « PROLINE PFL510W-F1 BLANC » ne s’allume plus (aucun voyant ne s’allume), donc aucun signe de vie !
J’ai acheté un multimètre, j’ai testé à l’entrée et à la sortie du condensateur, j’ai bien 240v (Normalement c’est sur le fil marron que je dois avoir 240, mais moi c’est sur le fil bleu (neutre normalement) que j’ai 240 v !!)
Ensuite j’ai testé si il a du "courant" qui arrive dans la machine, oui il y en a, jusqu'à la carte électronique.
Et là je bloque je ne sais plus quoi faire ! Pourriez vous me donner des pistes ?
Merci beaucoup
le 08/10/2015 à 16:34
Il faut contrôler si les composants du module électronique sont en bon état. Visuellement voyez s'ils ne sont pas brulés, noircis, etc...
le 08/10/2015 à 16:41
merci de votre retour.
aucun composants n'est brûlés (au moins visuellement).
Est-il possible de les tester avec un simple multimètre ?
je vous remercie
cdlt
le 08/10/2015 à 16:49
Sauf d'être assez calé en électronique, pas vraiment non. Il faudra sans doute remplacer le module électronique sur votre appareil.
le 08/10/2015 à 17:00
okay,
je l'ai acheté neuve il ya 2 ans pour 200 euro. donc je pense qu'il vaux mieux acheter une autre. (vu le coût de la carte électronique)
vous confirmez ?
merci en tous cas.
le 08/10/2015 à 17:01
Cela dépend en effet du prix du module électronique. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 08/10/2015 à 19:29
bonsoir,
votre carte de controle ( module électronique) est sans doute réparable car c'est la partie alimentation primaire qui est hs et il y a entre 3 et 6 composants à remplacer
pouvez vous m'envoyer une photo de votre carte coté composants sur mon mail mamigas arobase wanadoo point fr et je tacherai de vous en dire plus
bonne soirée
mamigas
le 09/10/2015 à 17:27
bonsoir
ai regardé les photos et sur cemlle qui est sam1213 en bas de la photo il y a un circuit intégré ( noir) entre des condensateurs
quelle est la ref de ce circuit ?? il y a de grandes chanvces que ça soit lui qui soit HS et que 2 ou 3 autrescomposants soient grillés
pouvez vous donner une photo tres nette de cette partie de carte photo ou il est possible de lire ce qu'il y a d'écrit sur les composants
bien cdlt
mamagas
le 09/10/2015 à 17:47
la composante c'est un semi-conducteur TNY276PN.
par ailleurs, quand j'ai ouvert j'ai trouvé une mouche brulée exactement à cet endroit de l'autre coté de la carte, je sais pas s'il y a un rapport !
cdlt
le 09/10/2015 à 18:01
bingo
le TNY276PN de chez Power Integration est justement le circuit power switcher qui fabrique les alimentations à partir de la tension secteur
il est facile à voir si il est grillé
avec un ohmmetre mesurez la resistance entre la broche 4 du cuircuit ( celle qui est tout seule dans un coin) et une des 4 broches de l'autre coté ( peut importe laquelle elles sont reliées)
si vous mesurez moins de 500 000 ohms le circuit est grillé
si c'est le cas il doit y avoir 2 ou 3 autres composants de grillé sur la carte : une résistance anti surge(spéciale) de 47 ou 100 ohms qui doit être coupée,peut être une inductance et sans doute la diode roue libre
mais ça se répare sans problème
a vous de jouer
mamigas
la mouche pas de chance pour elle mais rien à voir !!!
la cause de votre souci est au départ sans doute une surtension sur le secteur 230 volts
le 13/10/2015 à 18:42
Suite à une surtension EDF mon lave vaisselle ne s éclaire plus.
Que vérifier en premier?
Merci de votre reponse
le 13/10/2015 à 20:50
Merci de préciser marque et modele de votre LV
Que vérifier?
Si le secteur 230v ac arrive bien sur la carte de controle de votre LV. il doit y avoir un connecteur où arrivent les 2 fils secteur phase et neutre après passage (peut être) dans un filtre EMI (anti parasites )
Si le secteur arrive sur la carte et que aucun voyant ne s'allume quand vous tentez une mise en marche c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est grillée
Le Pb est malheureusement connu et plutôt que de remplacer la carte ( qui n'est pas bon marché) il est possible de changer les composants grillés (entre 3 et 6)
bonne soirée
Bien cordialement
mamigas.
