Seche linge AEG Lavatherm 330: demarrage difficile.
créé le 08/10/2015 à 14:51
Bonjour...Mon Seche-linge AEG Lavatherm 330 semble avoir des difficultés à demarrer, malgré le changement récent du condensateur de demarrage (qui n'a rien changé à mon problème...).
En effet apres avoir mis le linge ds le tambour, l'appereil à des difficultés à se mettre à tourner(il demarre,s'arrete,redemarre,...s'arrete à nouveau....).ce n'est que rarement qu'il tourne de maniére continue, comme il le faisait avant.
Pensant que le condensateur pouvait etre en cause, je l'ai changé, mais cela n'a rien corrigé.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci.
le 08/10/2015 à 15:20
Le tambour tourne t'il librement ?
le 08/10/2015 à 16:21
Bonjour ...merci de vous interesser à mon PB...
Oui à priori le tambour semble tourner librement.
D'ailleurs au bout d'un moment il tourne de manière continue....Il y-a même certain programmes pour lesquels il démarre immédiatement....
Pierre
le 10/10/2015 à 18:01
Bonjour...
Je suis un peu perdu avec la notion de "Permanent" et "Démarrage"concernant les condensateurs de moteur électrique.
Voici celui qui se trouve sur mon sèche-linge:
** quelle est sa valeur ? (10 micro farad ???)
** "Permanent" ou "Démarrage" ????
Car sur les sites de vente de condensateurs, que ce soit "permanent" ou "démarrage" ils se ressemblent énormément...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet, et me dire ce que je dois commander , je lui en serais très reconnaissant.
D'avance Merci pour votre aide .
Pierre
le 04/12/2015 à 07:19
J'ai le même problème que vous, le sèche linge a du mal à démarrer, il fonctionne par a coups puis tourne , mais le linge ne seche pas complètement.
Pourriez-vous me faire connaître si vous avez trouvé la solution
le 04/12/2015 à 09:22
Bonjour...Non Hélas... personne ne m'a répondu.
Bien que le démarrage soit un peu difficile, il finit par tourner et le linge est sec, car malgré tout, la résistance chauffe normalement.
J'ai bien envisagé de changer le programmateur, mais je n'en n'ai pas trouvé sur le net , pour ce modèle....
Si vous avez des infos sur ce PB, je suis preneur et vous en remercie d'avance.
Bonne journée.
