Changement MDV suite panne FB whirlpool adp 6948 pc
créé le 08/10/2015 à 11:53
Après avoir consulté plusieurs forums j'ai pu déterminer la panne de mon lave vaisselle comme provenant du MDV qui était défectueux.
mon lave vaisselle est le whirlpool adp 6948 pc.
J'ai réussi à bien démonter l'ancien MDV. Mais impossible de le changer avec le nouveau car l'encoche de ce dernier n'est pas aligné avec celle de la machine à laver.
Je ne sais pas trop comment il faut faire pour les mettre en face. Je n'ai pas envie de forcer sur le MDV et si je mets les encoches en face je suis bloquée par les éléments de la machine à laver....
Je ne suis pas une grosse bricoleuse donc merci de me répondre simplement telle la néophyte que je suis. :-)
J'espère vous avoir détaillé mon probleme clairement.
Je vous remercie d'avance pour votre aide...
car je n'en peux plus de faire la vaisselle à la main :-)
le 08/10/2015 à 13:07
Pouvez-vous nous faire une photo du problème ?
CDt
le 08/10/2015 à 13:32
la tige orange ou jaune du nouveau MDV doit se loger correctement dans le disque a l'interieur du lave vaisselle, pour cela il faut tourner le disque a l'aide d'un tournevis pour qu'il aille en face
le 08/10/2015 à 14:41
Merci pour vos réponses ! :)
Du coup Je vais essayer de faire tourner le disque à l’intérieur de la machine.
le 14/10/2015 à 09:17
Bonjour, je possède un lave-linge Whirlpool AWM 801 de 9 kg. Le corps de chauffe n'est plus dans son empreinte suite à un soucis d'une des 3 pièces en plastique qui s'est détachée. Un linge s'est pris donc dans le tambour et a provoqué le déplacement du corps de chauffe. Il semble donc évident de démonter le tambour pour avoir accès au corps de chauffe. Avez-vous une autre solution? Ou la marche à suivre pour le démontage? D'avance merci!
le 14/10/2015 à 09:28
Merci de créer votre propre sujet.
le 14/10/2015 à 10:14
J'ai réussi à remplacer le MDV mais j'ai toujours le message erreur FB après quelques minutes de lavage....
je désespère de trouver la panne...
merci pour votre aide...
le 14/10/2015 à 10:37
Vérifiez bien vos raccordements, et assurez vous que le moteur celui-ci soit bien alimenté en tension pendant le fonctionnement de l'appareil.
le 14/10/2015 à 10:59
Merci pour votre réponse.
Je vais revérifier les raccordements même si j'en avais déjà fait le tour une première fois.
Comment dois-je faire pour vérifier la bonne alimentation en tension du moteur ?
le 14/10/2015 à 11:34
Au voltmètre, pendant le fonctionnement. Vous devriez trouver 230 V environ en marche.
