lave linge arthur amrtin xc7
créé le 07/10/2015 à 18:33
bonjour j'ai changé la courroie de mon L.L Arthur Martin XC7 mais le tambour n'arrive pas à tourner comme un manque de puissance (même sans linge dedans ??? que faut il changer en plus ....la roue semble voilée
merci d'avance
le 08/10/2015 à 08:42
d&poser la nouvelle courroie
et vérifier si le tambour tourne librement en le lançant à la main
et faite de même pour le moteur
comme cela vous déterminerez lequel des deux bloques
concernant la poulie vous devez la redressée du mieux que vous pouvez (ou la changer) sinon la courroie vas une fois de plus se casser
