lave-linge Ariston margherita Al 102
créé le 15/12/2007 à 23:34
le tambour de mon lave-linge ne tourne plus après programmation et démarrage de la machine. Ceci est arrivé après un récent lavage pendant lequel le tambour a fait un bruit anormal continu. Le programme est arrivé à terme mais sans essorage correct et depuis plus rien quand on démarre la machine. J'entends le moteur tourner, le gros bouton de programmation tourne normalement mais le tambours ne suit pas..
Je ne sais que faire ...
Help please..
le 16/12/2007 à 10:51
Il s'agit certainement de votre courroie qui a sauté ou s'est cassée.
Vous pourrez y accéder par l'arrière de votre appareil.
le 16/12/2007 à 19:32
Merci pour votre réponse rapide et précise...
Effectivement j'ai pu accéder aux composants de la machine par le panneau arrière et constater que la courroie était à terre mais intacte. Je l'ai naïvement remise en place puis j'ai essayé une programmation et patatraaaa.... Pendant le cycle d'essorage, la courroie a encore laché et mais cette fois ci elle est cassée et légèrement broyée car cela sentait le brulé quand j'ai arrêté la machine. J'ai relancé la machine après une nouvelle programmation sans courroie pour me rassurer de l'état des autres composants ( programmateur, moteur, pressostat...). Pas de problème puisque la machine prend l'eau, démarre le programme avec un moteur qui tourne sans courroie. Mon inquiétude se situe actuellement au niveau de l'axe de rotation du tambour. J'ai constaté une petite fuite à ce niveau que je pensais sans gravité. En regardant de plus près cet axe, j'ai remarqué que le bras solidaire à la cuve et destiné à accueillir la courroie venant du moteur n'est pas bien centré dans l'axe de rotation du tambour. Pire encore celui-ci présente un jeu. Ne serait-ce pas un problème de joint ? Merci de me guider dans mon analyse .. Ma machine est frontale et si c'est un problème de joint, comment je peux le changer sans dégâts . Merci de m'indiquer la procédure à suivre..
PS: Je me suis trompé en envoyant ce message au Webmestre... DESOLE !!!
Encore Merci..
le 16/12/2007 à 20:37
Si l'axe tambour bouge, il 's'agit de vos roulement qui sont HS (encore appellés paliers).
Ceux-ci sont remplaçables, il vous faut sortir la cuve de l'appareil, démonter le flasque arrière (fond de cuve ou se trouve les roulements)et changer les roulements et le joint si abimé.Cout des pièces, moins de 80€.
Par contre vérifiez bien l'état de l'axe tambour, car s'il est trop abimé vous ne pourrez y glisser les roulements.
Prevoyez du temps (2-3h)pour cette intervention, sinon il vous faudra changer la machine.
le 17/12/2007 à 17:16
C'est clair et bien clair maintenant...
Je vous remercie encore et encore. De plus je ne manquerai de parler de ce site très instructif autour de moi. Juste une dernière chose pour un bricoleur débutant comme moi. Auriez-vous l'amabilité de m'envoyer si vous le pouvez, un schéma aussi brut qu'il soit m'indiquant globalement les vis à démonter et celles qu'il ne faut surtout pas toucher pour éviter les soucis electroniques..
Merci et encore Merci pour votre aide précieuse..
le 17/12/2007 à 19:00
Pas de soucis particulier du coté de l'électronique, quand à l'intervention, il s'agit d'un démontage/remontage simple. Il n'y a pas de méthode particulière employée par les techniciens. Il faut aviser au fur et à mesure du démontage.
Cirdialement.
le 17/12/2007 à 23:05
Merci et encore merci pour cette aide précieuse
Cordialement,
le 30/12/2007 à 12:50
Bonjour ,
Ma machine Ariston Margherita AL109SL, a un pb au démarrage le bouton de programmation n 'arrete pas de tourner. J'ai bien suivi le mode opératoire prévu à cet effet dans la manuel d'utilisation, mais sans succès .
Avez vous eu un pb similaire ?
Par avance merci de votre aide .
le 16/08/2008 à 16:26
j'ai le même modèle et je rencontre le même problème que ci-dessus. J'ai trouvé un morceau de joint en ouvrant la préchambre de la pompe. J'ai ouvert l'arrière, tout va bien. J'en conclus que je dois changer les roulements. Mais comment se démonte la cuve? Je me sens un peu blonde tout à coup, merci pour votre aide!
le 10/11/2008 à 13:26
Bonjour. Sur ma machine à laver le linge marque ARISTON
Margherita AL 102P ,je n'arrive plus à ouvrir le hublot.Après plusieurs essais, le cycle se termine normalement mais le déclanchement de l'ouverture ne se fait pas . Quelqu'un peut-il me conseiller? Merci.
le 10/11/2008 à 13:58
Merci de créer un nouveau sujet pour toute nouvelle demande.
le 31/01/2009 à 14:48
ma machine me pose un probleme que je n'arrive pas à le resoudre, en fait le programmeur ne s'arrete pas à tourné et toute l'eau à l'aspiration se vidange immediatement, un premier diagnostic dit qu'il faut changer le programmeur chose qui a été faite mais le pb demeure toujours ,
es ce qu'il y a quelqu'un qui a le meme probleme
le 28/10/2009 à 14:18
Je posséde un lave linge Ariston Margherita AL 102 capacité variable.
Mon problème est le suivant:
Lors du démarrage du cycle de programmation, le bouton de programmation ne s'arrête pas et ne fonctionne. Il tourne sans cesse.
Merci d'avance de me donner quelques conseils si vous en avez quant à ce sujet.
Phil
le 03/12/2009 à 16:28
bonjour, je voudrais savoir la référence du roulement tambour sur mon lave linge ariston al 102 avant de démonter.merci d' avance
le 25/02/2010 à 18:04
bonsoir,ma machine a le bouton des programmations qui tourne sans cesse.cela vaut pour tous les programmes.Avez vous un ereponse pour cette demande.merci d avance.
le 20/04/2010 à 11:49
Depuis hier le tambour de mon lave-linge ( Siemens SIWAMAT PLUS 3301)ne tourne plus : sinon, le moteur tourne, le programmateur aussi, la vidange fonctionne, mais c'est juste le tambour.
Pouvez-vous m'aider ?
le 09/06/2011 à 17:35
Le hublot de mon Ariston Margherita AL 12567 ne s'ouvre plus, même après une fin de cyvcle normale.
Quelqu'un peut-il me dire que faire ? Y-a-t-il un système de sours par ouverture mécanique ?
Merci de vos réponses.
Gérard
le 01/11/2017 à 19:34
Bonjour ,
la poignet d'ouverture du hublot de mon lave-linge Margherita AL 102 ne répond plus; le programme étant terminé et au moment de l'ouverture du hublot la poignée est devenue molle.le hublot porte le nom de Ariston.
que faire , est-ce un ressort qui a lâché ou que la poignée a cassé?
merci pour votre conseil;
