LV whirlpool ADG 8442 NG PM brasse mal l eau au lavage
créé le 04/09/2015 à 18:17
BJR
La pompe de cyclage du LV tourne tres bien et brasse bien l eau au pré lavage et au rinçage sans problème. Par contre au lavage seulement avec de la lessive et le chauffage qui chauffe bien l' eau est mal brassé comme si les bras de lavage s' arrêtaient 1 fois sur 2. Le moteur de la pompe de lavage tourne très bien sans arrêt. On voit bien l eau sur le dessus transparent du LV Qu en pensez vous est ce normal??? manque pression??? merci
le 04/09/2015 à 18:26
Il est possible que le système d'aspersion alternée soit bloqué ou défaillant. Voyez pour le démonter et voir son état général dans un premier temps.
le 05/09/2015 à 17:23
bonjour et merci seb
j' ai démonté et nettoyé les bras de lavage à la soufflette et à l' eau. la pompe de cyclage a été changé dernièrement. Que dois je démonté sur le système d aspersion????????? Le système d aspersion serait il bouché????? Ce que je ne comprends pas c est qu au pré lavage et rinçage on entend bien l eau qui est brassée correctement.
le 05/09/2015 à 17:58
Oui, car c'est un disque perforé qui tourne pour laisser passer plus ou moins l'eau en fonction du cycle de lavage...
le 08/09/2015 à 09:38
que dois je démonter et où se trouve le disque perforé??? pour que je puisse nettoyé.@@@ ++++
le 08/09/2015 à 15:08
Sous la cuve, juste après la pompe de cyclage.
le 08/09/2015 à 19:19
merci beaucoup seb
le disque perforé se trouve après le tunnel de chauffe dans le collecteur??????
CDLT
le 09/09/2015 à 13:15
Oui, il est mû par un petit micro-moteur.
le 13/09/2015 à 14:52
Bjr seb
j'ai démonté et nettoyé le système d'aspersion, il n y a pas de micro moteur. il fait toujours le même problème au bain lessiviel, lavage a chaud. Prélavage et rinçage pas de souci fonctionne bien. Je pense que c'est son fonctionnement normal??????????? Vous en pensez quoi??? CDLT seb
le 13/09/2015 à 15:02
La nouvelle pompe de lavage n'est pas la même que l'ancienne car le stock est épuisé; voici la photo de la nouvelle pompe qui est vendue marque ASKOOL CDLT
