code panne E25 sur lave-linge Whirlpool awe9828
créé le 04/09/2015 à 10:21
mon lave-linge refuse de lancer les programmes, après l'appui sur le bouton "départ", quelques secondes passent puis il clignote.
Un appui long sur "annuler" m'indique un code rE5 ou E5... je ne vois pas de quoi il s'agit!
Le système de vidange est OK (durite fond de cuve-pompe et évacuation vérifiés).
Les charbons moteurs sont pratiquement neufs.
Pas d'anomalies visible sur la carte programme, aucun condensateur gonflé, rien de noirci, soudures et contacts corrects.
Bref je ne vois pas très bien ou chercher...
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 04/09/2015 à 16:52
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
