lave vaisselle ariston LSE622
créé le 03/09/2015 à 12:01
bonjour à tous
mon lave vaisselle vidange bien , il se remplit (pas complètement à mon avis) puis s’arrête. seul le premier voyant est allumé et plus aucune action. au bout de quelques minutes les 2 voyants de gauche clignotent.
si vous connaissez la solution de ce problème! merci de votre aide.
le 03/09/2015 à 13:15
Consulter notre doc technique afin d'y trouver le code panne affiché par votre lave-vaisselle.
le 04/09/2015 à 10:27
Bonjour au technicien qui m'a répondu, bonjour à tous
merci de votre réponse.
le code d'erreur ne s'affiche plus.
j'ai vérifié le pressostat, la résistance de chauffage, le condensateur de la pompe de cyclage est OK( à l'ohmmètre),la pompe de vidange fonctionne.
Après plusieurs essais j'ai constaté que le remplissage s’arrêtait à des niveaux différents
je n'entends pas claquer le pressostat !
si quelqu'un a des lumières sur ce type de panne!
le 04/09/2015 à 11:58
Le temps de remplissage est peut être vu de manière anormale par l'électronique. Le pressostat doit basculer, il semblerait qu'il soit défectueux d'après vos dires.
