Lave linge bosch WFO2461 FF se bloque en rinçage
créé le 02/09/2015 à 22:29 [édité le 02/08/2023 à 22:01]
Je possède un lave linge bosch maxx1200, WFO 2461 FF.
le problème est qu'il se bloque en cours de rinçage et le voyant rinçage est clignotant.
Pour le faire repartir il faut passer sur un autre programme et revenir sur celui en cours.
Ce problème arrive 2 fois sur 3 peu importe le programme ou la température de lavage.
J'ai vérifié la pompe de vidange et le tuyau et tout est propre.
J'ai changer les charbons du moteur.
Je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème.
Pouvez vous me donner une piste?
Merci pour votre aide
le 03/09/2015 à 13:09
Au tout début moment du défaut, il faudrait vous assurer que la pompe de vidange est bien alimentée. Un blocage de celle-ci, de manière intermittente n'est pas à exclure.
le 03/09/2015 à 13:53
Le probleme c'est que quand la machine s'arrête, tout est arrêté. Comment voir si le moteur à bloqué?
En partant sur cette hypothèse, ça pourrait être le moteur de la pompe qui est défectueux ou alors son relais d'alimentation?
le 03/09/2015 à 15:54
Il faut mesurer sa tension au voltmètre, pendant le cycle, et avant le blocage si elle est alimentée, mais ne tourne pas, l'appareil se mettra en défaut, et vous pourrez l'incriminer sans faute...
le 20/09/2015 à 19:25
Bonsoir
Je viens de changer la pompe de vidange et le premier lavage a été fait en entier sans arrêt. Mais au 2ieme lavage, rebelote, le programme se bloque en rinçage :(
J'avais démonté la carte électronique et avais vu un peu de poussière noir autour d'un genre de tout petit transfo. Cela viendrait il de la, ou d'un relais qui fonctionnerait mal?
Je ne sais plus quoi faire.
le 20/09/2015 à 19:32
Voilà la photo du transfo
le 21/09/2015 à 10:02
Appareil bloqué plein d'eau ?
le 21/09/2015 à 10:17
Nan je ne voie pas d'eau dans la cuve quand elle s'arrête.
le 21/09/2015 à 12:55
L'appareil est donc vide, reste un problème de contrôle de niveau d'eau. Voyez pressostat et chambre de compression.
CDt
le 21/09/2015 à 19:30
En fait je viens d'avoir une machine de bloqué. Je ne voyais pas d'eau à travers le hublot.
Je l'ai mise en mode essorage et au démarrage, la pompe a quand même évacué 2 a 3 litres d'eau.
J'ai essayé de tester le pressostat au multimètre mais j'ai 4 bornes. Quand je souffle à l'entrée j'entends bien un contact et je vois qu'un contact s'ouvre au multimètre.
Je vais mètre une photo du pressostat. Est il le seul où y aurait il autre capteur ?
le 21/09/2015 à 19:42
Voilà le pressostat
le 22/09/2015 à 09:16
Oui, c'est bien lui qui contrôle le niveau d'eau.
le 30/10/2020 à 18:04
Bonjour , ma machine a laver est une Bosch WCM41. Elle s'est arrêté pendant le cycle au moment du rinçage. Après avoir vidangé , débranché la machine, celle-ci ne redémarre plus et le témoin lumineux rinçage est resté allumé. Pouvez-vous me venir en aide SVP. Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour j'ai exactement le même problème que vous vous savez comment le résoudre
