Nespresso Krups FNA02 - Fuite et voyant
créé le 12/12/2007 à 23:37
bonjour, depuis quelques mois m'a machine vidange l'eau du réervoir durant la journée, aors qu'elle est éteinte. aussi, elle s'amuse à allumer un voyant en faisant un "biiip" par moment! j'ai (enfin) voulu la démonter pour voir ce que je pouvais y faire (et eviter par la meme occasion les 120 euros pour un SAV) mais je n'arrive pas a comprendre comment Nespresso fait pour ouvrir ses machines. Merci de votre aidre.
le 13/12/2007 à 12:21
Généralement, on peut trouver une ou deux vis qui fixent l'ensemble, mais dans tous les cas, les diverses pièces plastiques sont emboitées ou clipsées. Ceal est plus rapide sur la chaine de montage.
le 13/12/2007 à 16:32
Mais outre les 3 vis qui maintenaient le socle du dessous, il y a des petits bouts metalliques visibles (7 max) et qui ont l'air de faire pression entre la coque et la machine, mais aucun moyen de les attraper avec une pince ou un tournevis normal! je me suis demandé s'il y avait un autre moyen de les tirer vers l'exterieur pour qu'ils liberent la coque? je vais donc essayer de forcer ce soir :)
