créé le 21/06/2009 à 09:22
svp pouvez vous m'aider à trouver la solution:
machine FAR L15101 dont l'essorage est défaillant
à vide cela fonctionne correctement
à plein la cuve se vide que partiellement et de façon aléatoire!
en soufflant dans la tige du thermostat g pu la relancer quelques fois mais là c plus le cas...
les tuyaux de vidanges sont propres
je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés.
le 21/06/2009 à 09:31
l'essorage ne peu être effectué que lorsque l'appareil est vide.
Une gène dans l'évacuation est certainement présente. Voyez si la durite cuve/pompe ne serait pas bouchée.
le 21/06/2009 à 10:19
merci de ta réactivité!
alors g repéré deux durites:
une premiere sur le dessus qui va du bac lessive à la partie supérieure de la cuve
une seconde plus grosse sous le bac lessive qui va sur le coté de la cuve
est ce que la "durite cuve pompe" serait l'une ou l'autre ou aucune des deux?...lol
merci d'avance
Laurent.
le 21/06/2009 à 12:23
AUCUNE des deux ne va à la cuve,la durite de la cuve pompe est 4 fois plus gros,donc ceci n'est pas possible,vos branchements sons bon.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 13:08
merci de ton message
alors g démonté et nettoyé (au cas ou...) deux durites: - une "grosse" dans la nomenclature elle est désignée comme durite lave linge bac produit/cuve
- et une autre désignée comme durite lave linge mise à l'air libre
voilà aprés avoir tout réinstallé g fait un test machine vide la séquence essorage se fait correctement
donc maintenant je fais le test en remplissant la machine pour voir si ça fonctionne...
pour autant si l'un de vous pouvait me localiser cette fameuse "durite cuve pompe" ce serait bien car je ne la situe ni sur la nomenclature des pièces ni sur la machine.
merci à tous.
J'y retourne!
le 21/06/2009 à 13:15
ceci veut dire qu'elle n'en dispose pas le moteur de la pompe est fixé sur la cuve,bon courage et tener moi au courant de la suite de cette panne merci.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 13:24
merci JP bonne journée
le 21/06/2009 à 14:24
que puis je faire?
merci à toute bonne volonté pour me conseiller.
le 21/06/2009 à 14:41
je vous demanderais de défaire la pompe de vidange,un petit rien peux bloqué la turbine de la pompe,pour savoir ou se trouve ce fameux moteur pompe vous suivez le tuyau de vidange il est fixé dessus.Vous pouvez toujour revenir vers nous.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 14:49
merci de ce nouveau conseil je le fais de suite
le 21/06/2009 à 19:23
la pompe est en fait solidaire de la cuve
elle est située sous celle ci
peut etre qu'il est possible de la démonter par devant sauf qu'il faudrait enlever la facade et ça pour le moment jsais pas faire...
pour autant il y a sous la pompe un un petit bout de tube en plastique rigide (ou vient se connecter le tuyau d'évacuation) dans lequel je peux enfoncer mon doigt et sentir l'hélice.
une indication lorsque je pousse progressivement avec le bout du doigt chaque pale de l'helice cela tourne mais à chaque fois de plus en plus difficilement: il y a comme une compression de l'air qui bloque alors le mouvement.
voila je donne le meilleur de moi même ... si une ame charitable peu essayer de me faire progresser vers la solution ... je l'en remercie d'avance! lol
le 21/06/2009 à 19:51
vous être bien à la pompe de vidange à savoir si celle-ci tourne,vous pouvez la brancher en direct en la defaisant des ces fils,vérifiez le tuyau de vidange puisque vous y être dessus,une compression des ailettes est normal,défaite la et on verrat au mieux le problème.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 20:09
demain j'essaie de récupérer des outils plus petits pour dévisser la pompe ou de trouver le moyen d'enlever la facade qui bloque l'accés.
Bonne soirée et merci encore
