Tambour tape à l'essorage
créé le 02/08/2015 à 18:40
J'ai un lave linge SIWAMAT 5012 (WM20121FF/01)
Depuis quelques temps le tambour tape sur la carrosserie (coté gauche)
uniquement au démarrage de l'essorage.
Il tape juste 2 ou 3 fois, puis quand l'essorage accélère tout se passe
très bien - Parfois au ralentissement il se passe la même chose.
Après avoir démonté, le tambour est maintenu par trois ressort de
suspension (2 à gauche et 1 à droite).
J'ai observé que la carrosserie avec quelques impacts à l'intérieur
niveau du ressort du fond à gauche.
J'ai changé ce ressort. Pendant quelques temps, je n'avais plus le
problème, voilà maintenant qu'il est revenu.
Dois changer les 2 autres ressorts ?
Il y a aussi 2 suspensions sous le tambour ?
Y-a-t-il une autre solution ??
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
le 02/08/2015 à 19:00
Il est plutôt conseillé de remplacer les trois ressorts en ce cas. Voyez les amortisseurs et la manchette, qui doit être souple.
le 02/08/2015 à 19:11
Merci pour votre réponse.
Je vais alors voir pour changer les 2 autres ressorts.
Comment puis-je faire pour tester les amortisseurs ?
Autrement, désolé, mais qu'appelez-vous la manchette ?
le 03/08/2015 à 09:14
C'est le joint de hublot.
Il n'y a pas vraiment de test sur les amortisseurs, il faut les remplacer.
le 03/08/2015 à 13:27
sur ce type de machine il y a 4 ressorts 2 à gauches et 2 à droites
regardé correctement , vous devez retrouver le ressort cassé .
donc vous avez un ressort de cassé à droite
et c'est pour cela qui tape quand il se met en essorage
le 03/08/2015 à 21:45
Merci, Sebmenager, à priori la manchette est assez souple.
Merci, Huggy, pour les ressorts, je vais regarder une nouvelle fois. Il me semble pourtant ne pas avoir vu d'accroche vide, et le ressort de droite est plutôt centré !
D'ailleurs, le ressort de droite n'est pas identique à ceux de gauche, il est plus long.
J'avais trouvé un schéma, éclaté des pièces, correspondant et dessus il y a que 3 ressorts.
Je regarde pour vérification et renverrai une confirmation sur le post.
Bonne soirée à vous
le 03/08/2015 à 21:57
Oups, désolé j'ai fait une erreur dans le modèle il faut lire WM50121FF /01 et non comme je l'ai marqué WM20121FF/01
