Plus d’essorage Lave Linge Vedette 502T-f / HF
créé le 31/07/2015 à 16:25
J’ai un Lave Linge Vedette 502T-F / HF qui n’essore presque plus.
Le moteur actionnant le tambour semble fonctionner correctement.
La vidange se fait pourtant très bien, et il me semble pourtant que c’est le même moteur qui réalise l’essorage et la vidange.
De plus, en contrôlant le tuyau d’expulsion des eaux, le débit semble être très satisfaisant lors de la phase de vidange.
Pendant la phase d’essorage on peut constater que l’eau ne sort presque pas.
En regardant, durant la phase d’essorage, dans la trappe de vidange en bas à droite de la machine, on constate bien que l’eau "est brassée", mais qu’elle n’est pas expulsée.
Enfin, la pompe semble faire un bruit étrange lorsque la machine est phase d’essorage.
Merci pour toute aide.
le 31/07/2015 à 16:40
C'est certainement le condensateur de démarrage moteur qui est en cause.
le 31/07/2015 à 17:39
Comment tester les condensateurs pour être sûr ?
J’ai mesuré les deux condensateurs, et les deux indiquent en moyenne 231nF en usage, et sont marqués 16µF.
le 31/07/2015 à 18:18
Si votre mesure est correcte, condensateur HS sans aucun doute possible.
le 31/07/2015 à 19:54
Merci pour vos réponses,
Est-ce que les deux condensateurs du lave linge pourront être remplacés par celui que vous proposez ?
le 01/08/2015 à 10:14
Leur valeur est inscrite dessus. 16µF pour l'un, et le jaune n'est pas très lisible et incomplet pour vous confirmer, c'est peut être un filtre antiparasite...
le 01/08/2015 à 18:25
Bonjour, la valeur inscrite dessus le condensateur est 16µF.
Je ne pense pas que c’est un filtre, d’autant plus que sur les plans c’est inscrit "condensateur".
le 01/08/2015 à 18:29
Voyez le plan.
le 02/08/2015 à 08:27
IL y a apparemment deux condensateurs si le schéma est bien celui de votre appareil.
le 02/08/2015 à 19:36
C’est le cas semble-t-il le cas.
Je peux donc prendre deux condensateurs comme celui que vous m’avez proposé, pour remplacer les deux défectueux ?
le 03/08/2015 à 09:14
Voyez les inscriptions sur chacun d'eux en ce cas.
le 03/08/2015 à 19:13
À priori, ça ne devrait pas être bon. Le voltage est je pense suffisant, mais la capacité n’est semble-t-elle pas assez élevée.
En effet, vous me proposez un condensateur à 12µF, alors que les condensateurs d’origines sont à 16µF.
Auriez-vous un modèle de plus élevé en Farads à me proposer? (au moins 16µF)
le 03/08/2015 à 19:16
Petite précision, je vous écris "que c’est un condensateur à 12µF", parce que l’image montre un condensateur à 12µF, bien que son descriptif indique 12µF, mais omet de préciser le voltage.
Pourriez-vous me confirmer le voltage et l’ampérage ?
En tout cas, merci pour tout le temps que vous consacrez à mon problème.
le 04/08/2015 à 09:29
Pas d'ampèrage, les condensateur sont généralement prévus pour 450V, et leur capacité ensuite 12µF, ou 16µF selon les versions. Bien vérifier cette valeur sur chaque condensateur.
le 04/08/2015 à 13:29
Je me suis grandement trompé en écrivant le précédant message.
Je le réécris, corrigé, ici :
Petite précision, je vous écris "que c’est un condensateur à 12µF", parce que l’image montre un condensateur à *16µF*, bien que son descriptif indique *12µF*, mais omet de préciser le voltage.
Pourriez-vous me confirmer le voltage et la capacité du condensateur que vous me proposez ?
Je le répète, la photo et la description ne coïncident pas. À quoi faire confiance ?
le 04/08/2015 à 13:38
Il faut remplacer par le pièce montée sur l'appareil et sa valeur inscrite. Ne tenez pas compte du schéma qui doit être faux en ce cas.
le 04/08/2015 à 18:32
Je pense ne m’être pas montré assez précis :
Les condensateurs originaux que la machine possèdent sont de 16µF.
Le lien que vous m’avez indiqué pour le Condensateur démarrage moteur, est un condensateur indiqué à 16 µF dans le titre et le descriptif, mais l’image de ce condensateur indique *12µF*.
Pouvez-vous donc me confirmez que le modèle de condensateur que vous me proposez est bien un modèle de 16µF avec un voltage minimum de 450v/500v ? (Comme ceux présent dans le lave linge)
Voici le lien du produit que vous m’avez proposez :
le 05/08/2015 à 09:50
L'image est sans doute générique, la valeur livrée sera en 16µF.
le 05/08/2015 à 13:27
Merci, et pour le voltage ? Il correspondrait ?
Il faudrait un voltage minimum de 450v/500v. (respectant ainsi les valeurs des condensateurs d’origines)
le 05/08/2015 à 13:35
Oui aucun soucis...
le 12/08/2015 à 21:15
Bonjour Sebmenager,
J’ai bien reçu les deux condensateurs.
Je les ai installés, et l’essorage fonctionne de nouveau correctement.
Merci pour votre aide et pour votre patience.
